CAD镜像后文字反向应该怎么处理?
浏览:3057
确实,对于一些比较规则的图形,镜像是一种非常快捷的手段,但是关于象棋棋子镜像的时候,小伙伴也要稍微注意下,因为有可能文字会反向,这个时候要知道怎么处理,分以下几种情况分别讨论一下。
1、所有文字都反转,如下图
很可能,这个MIRRTEXT系统变量的值被设置成了1,只要重新设置为0就可以了。
这个很好理解,因为做成块了,本身就是一个图形,所以自然会反转了,如果不想的话,可以先炸开块。
3、有些竖排文字镜像后方向改变了。
出现这种情况是和旋转方向和镜像的轴有关,一般情况下,如果是按住SHIFT正交镜像的话,怎么移动都不会出现这种情况。
