Proe/Creo教学局部放大视图运动仿真动画创建
2019年6月26日 18:09浏览:3911
在建立设计动画时,若模型整体结构较大,而某些零件却很小,建立的视频文件中这些小的零件不便于我们观察。我们可以使用定时视图的功能,建立小零件的局部放大视图,这样我们就可以既可以查看模型的整体的布局,也可以观察模型中小零件的局部细节。
方法:
1.建立各个详细视图。
方法:
1)点击【重定向视图】,在类型下拉菜单中选择【动态定向】,如图
2)我们可以通过鼠标手动调整或者在【旋转】栏输入相应的旋转角度得到不同角度的视图。调整好合适的角度保存视图。通过鼠标中键调整局部详细视图。如图。
2.进入动画模块。
1)新建动画。
2)定义主体。单击【每个主体一个零件】,并选择Ground单击【编辑】,选择底座作为Ground。
3)修改动画时域。双击图形框下部的时间线,在弹出的【动画时域】对话框中,修改“终止时间”为“100”。
4)添加伺服电机。我们在机构模块已经添加了电机,这里我们点击【动画】-【伺服电机】,选取已经建好的伺服电动机ServoMotor1,单击【包括】按钮。将电动机应用到动画中。
5)定义定时视图。点击【定时视图】,在名称下拉列表中依次选取1——7,按照下图设置。 (根据实际情况自己选择)。
6)启动动画。
7)回放动画并保存。
