基于MeshFree的活塞热传递分析
浏览:2532 评论:1 收藏:1
1.背景
当物体与周围环境存在温差时,热量就会从温度高的地方向温度低的地方传递,这就是热传递现象。热传递分析可以分为稳态热传递分析和瞬态热传递分析。通过MeshFree对活塞进行了热传递分析。
2.参数设置
分析类型选择热传递,导入piston.X_T文件,稳定状态是指物体和周围环境处于相同温度。在这种状态下,引起传热的条件、传热速率和温度分布是均匀的,并且不随时间变化。非线性稳态传热分析是一种分析稳态传热和温度分布的方法。在这种情况下,输入材料参数和边界条件是与温度相关的。
2.1固定温度设置
固定温度指定一个不变的温度值,适用于温度已知的地方。固定温度属于传热分析中的边界条件。指定固定温度的部件,温度总是不变的。
2.2对流设置
固体表面与周围流体之间的热交换,属于传热分析中的边界条件,用对流换热系数来表示。
3.结果查看
温度
温度梯度结果
热流量结果
为TA投票
