UG NX如何直接使用CAD的线型进行建模呢?
浏览:2429
有时侯,我们会接收到很多复杂的CAD图形,进行数据建模;很多时侯CAD图形中都会有模型的截面图,那么如何直接利用所给的线型进行建模呢?因为如果可以这样就可以大大缩减建模的时间,并保证数据的一致性了。
在CAD图中将所要的截面线提取出来成一独立的文件,整个文件只有截面线。也可以直接将所有图形导入,不过到时选择时会麻烦点。
可以用“移动对象”来进行调整。打开该命令的对话框后,先选择要进行移动的图形,然后选择移动的方式“点到点”,这种方式就是要将图形中选择的点与目标点重合。在这里确定图形的一角与世界坐标原点进行重合。
看!按所示图进行操作,成功的撮合了图形与世界坐标原点。
如果想要将图形立起来呢,就是让图形处在坐标轴的另一面。同样通过“移动 对象”来实现,这次选用的移动方式为“角度”,根据提示选用矢量为“X”轴,轴点为坐标原点,角度为90。确定后图形根据角度进行了移动。得到想要的轴面。可以进行造型了!
值得注意的是如果直接用导入的线完成不了拉伸造型,那可以进入草绘对导入的图形进行提取使用。
