基于midas MeshFree的驾驶室吊具钢架的静力学分析及其与SimSolid的对比
问题来源
本次分析来源于实际工程问题,驾驶室吊具钢架的工作原理如图1所示,原吊具由绳索吊拉进行转运,由于驾驶室转运工艺变更,新设计吊具钢架改为挂钩固定,需对新设计的吊具钢架进行强度分析并提出改进建议。MeshFree可以节省大量的有限元建模时间,快速对钢架的结构强度进行分析判断,找到结构薄弱环节进行相应改进,对改进方案的有效性进行评估。
无网格划分仿真技术是近期的一个热点,其特点是简单快捷、操作容易上手快,对操作人员的理论知识要求较低,且集合了拓扑优化功能,特别适用于产品设计的初期阶段,促进了CAE和CAD技术的融合,减少了CAE工程师一些简单重复的工作,能提高效率,加快产品设计流程。笔者前期还对类似软件SimSolid进行过体验试用,此次同时运用MeshFree和SimSolid对本问题进行分析,并将结果进行对比。
操作和分析过程
1、导入三维和选取材料
MeshFree的操作较为简单智能,导入三维后,软件会根据零级间隙自动分析创建接触连接关系,而这在一般的有限元分析软件中往往是耗费时间精力较多的,对初学者是一个难点,SimSolid也有类似自动创建接触功能,正所谓英雄所见略同,这个功能很好,特别适合于焊接关系较多的零件或总成。
MeshFree界面直观简洁,流程清晰,软件汉化程度高,笔者觉得这点优于SimSolid。按照软件的操作流程,整体导入三维和自动创建接触后,便是设置材料,此处不详述。在这一步,笔者发现材料库还支持设置非线性材料的定义,软件应该能支持材料非线性分析,这个功能待笔者日后体验。
2、设置边界、载荷,运行分析
接下来的重点是“分析条件”步骤。需要分析吊具钢架的受力,并转换为MeshFree中的边界和载荷,本问题比较简单,具体设置如图2所示。 要注意的是,在施加集中力时,要搞清楚软件中“总和”的含义,在《MeshFree操作案例》中有解释:“总和:施加在所选面上的总力。如果选择了10个面,施加的总力为100N,那么每个面为10N”。笔者在试用时有所困惑,SimSolid也有这个问题。
简单设置下“分析控制”(笔者采用默认设置),即可提交“运行分析”。稍等约40秒,计算成功,可以查看“分析结果”,笔者个人感觉MeshFree比SimSolid的计算速度稍快一些。
3、计算结果分析对比
在“分析结果”里,可以查看常用的位移和应力应变结果,也可以计算反作用力,选取“点值”。笔者计算的位移图如下图所示,同时附上SimSolid的计算结果进行对比,从变形云图和变形趋势看,两款软件的计算结果还是有可信度的。MeshFree计算的最大位移39.7mm,SimSolid计算的最大位移46.7mm,最大位移在同一点,因为笔者没有用有限元软件进行计算(PS:用了MeshFree后更不想用了,杀鸡焉用牛刀),所以暂时无法判断哪个结果更加准确。但由于MeshFree提供了能量误差分析功能,归一化总误差为7.89%(操作案例要求:为了提高结果可信度,归一化总误差控制在10%-15%以内),感觉结果更可信一些。不过,根据这两个计算结果都可以判定吊具钢架的变形过大,刚度不满足要求。
同样的,两款软件计算的mises应力结果如下图所示,应力分布趋势是基本相同的,应力最大值位置都在挂钩立板的边缘上,600MPa左右。在后处理应力结果时,笔者发现了MeshFree软件很贴心的一个小功能,能在应力图例处标注出每个应力区间的比例(见下图左侧红色数值),从而反映出结构整体的强度情况和局部应力集中的程度,从而更好地对结构性能做出判别。
需要特别说明的是,由于三维几何导入SimSolid时,部分区域的几何发生破碎缺面(下图红圈处),导致两款软件计算的该区域的应力分布不同,而这也可能是两款软件计算的位移结果差别较大的根本原因。从这点说,MeshFree对三维模型的包容性和解析能力更加优异。
根据对钢架结构应力和变形趋势的分析,可以对钢架进行针对性的加强修改,直至有较大概率通过设计要求时,提交给CAE部门进行最终的强度计算校核(后续优化和最终分析过程略去)。
总结
通过本次分析,快速的获取了驾驶室吊具钢架的结构刚度和强度,从而指导设计人员完成了对结构的改进。
虽然笔者只进行了最简单浅层的体验试用,还有很多功能和模块未尝试体验,但MeshFree给笔者留下了很好的使用感受。通过同类软件对比,MeshFree突出体现出了界面简洁、流程清晰、操作简单、计算效率高、结果可信度高、结果可读性强、三维几何包容性强、程序成熟稳定的优势,在实际工程中有很强的实用性。
为了保持产品的市场竞争力,产品开发的周期要求越来越短,对CAD设计和CAE分析的效率提升提出了更高的要求,CAD和CAE有交叉融合的发展趋势。无网格仿真分析是时下的热点技术,笔者以为它的目的不是最终取代有限元仿真技术,就如同仿真的目的不是取代试验一样,只是为了减少不必要的有限元仿真和试验次数,避免资源的浪费,提升设计效率。牺牲有限的精度,换取宝贵的时间,从这个角度看,相信MeshFree有着广阔的应用空间和发展前景。
为TA投票
