[案例分析]STARCCM+入门系列之——各向同性多孔介质
本算例模型通过一个催化剂几何体流动。通过定义多孔介质的惯性阻力和粘性阻力。阻力系数可使用不同的经验关系,通过实验进行研究测量或衍生得到,这取决于问题的确切性质。在这种情况这些值大致都是从各向同性多孔催化剂得到的。
1、问题描述
2、STAR-CCM+设置
本案例的介质是空气,模拟状态是稳态、湍流且不可压缩。使用标准的K-Epsilon 模型。
(1)选择反应类型相应的湍流模型;
(2)设置边界条件,在Regions > Fluid > Boundaries > inlet > Physics Conditions > Turbulence Specification节点,将Method property改为Intensity + Length Scale。将进口的边界条件改为下表:
(3)设置多孔介质。在Regions > Porous节点,将类型改为Porous Region.。在Physics Values > Porous Inertial Resistance节点,将Method property改为各向同性Principal Tensor。在Porous Inertial Resistance > Principal Tensor节点,同时选择XX Component,YY Component和ZZ Component,将多孔惯性阻力改为25 kg/m4。在Porous Viscous Resistance > Principal Tensor节点,把XX Component,YY Component和ZZ Component改为1500 kg/m3-s计算后处理。这样就设置好了各向同性多孔介质的多孔惯性阻力和粘性阻力。
3、计算界面的速度适量
本文转自有限猿仿真博客,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
