abaqus系列技巧4:到底是摄氏度还是开尔文温度?
浏览:3131 评论:1 收藏:3
abaqus中的温度,到底是摄氏度还是开尔文温度?
这是一个问题么?其实确实也是。首先他是一个单位问题。所以优先建议大家看下我上一篇文章:
http://www.jishulink.com/content/post/535825
关于有限元软件的单位制问题
然后我们再来讨论这个问题。
由上篇文章可以看出,从单位制的角度看,开尔文温度和摄氏度都是一个数量级的,没有什么差别 1mm/摄氏度 和 1mm/开尔文温度 是等效的。这点非常重要。
那么为什么还要讨论这个问题,就涉及到一个初始值的问题。我们在热分析的时候需要定义环境温度。那是定义20,那么这个20到底是什么温度呢?
其实大多数情况,你不需要去纠结,如果你认为他是摄氏度,那么他就是摄氏度,后面的所有涉及到温度的都按摄氏度去看,如果你认为他是开尔文温度,他就是开尔文温度,面的所有涉及到温度的都按开尔文度去看。
当然,如果你非要纠结,有一个地方可以定义,右击model,弹出如下对话框:
然后点击edit attributes,会出来一个对话框
这里会有一个选项,让你输入绝对0度。如果你输入了-273.13,就意味着你用了摄氏度,如果你输入0,就意味着你用了开尔文温度。在某些分析中,这个是有意义的。
好了,你明白了么
