simufact.forming 16.0新版本新亮点
simufact公司发布了simufact.forming 新版本,simufact.forming 16.0 八大新亮点:
1) 更快速、更高效的复杂制造工艺建模
只需轻点几次鼠标,即可更加快速高效的完成复杂制造工艺的仿真 建模。伴随着操作记忆功能的升级,用户交互界面的升级,以及新 增的智能快捷目录和对话框的重新整合,新版本将带来难以置信的 便捷操作体验。除了建模方面,后处理质点追踪功能将比上代产品 更加快速。
2)更稳定的几何建模
对于有缺陷的模具外形导致的仿真收敛性差和接触区域精度差等问 题,新版本增加几何模型检查功能。该功能方便用户建立具有更高 鲁棒性的仿真模型。只需点击一下该功能,即可快速识别模型中影 响仿真的几何缺陷位置,并生成帮助文档方便用户修复CAD模型。 在模型修复完成之后,用户即可再次将模型导入Simufact Forming 16.0 进行进一步操作。
3)更优秀的结果评估转化功能、更方便与实际结果对标
16.0版本新增扩展功能,用户可以非常便捷的将轴对称、其他对称 结构模型的结果进行向完整结构的扩展。通过选定对称平面或镜像 平面,用户可以快速的将轴对称或其他对称结构模型的结果进行扩 展,得到完整结构的结果用于分析和对比。在16.0版本中,后处理 质点追踪功能也得到相应改善,现已支持对可变形模具和2D仿真 类型使用后处理质点追踪功能.
4)3D模型仿真速度进一步提升,保留完整的可视化3D结 构的仿真结果
借助16.0版本的新功能,用户在进行3D模型仿真时可节约非常可观 的计算时长,同时在后处理视图中还能够保留完整的3D可视化模 型及结果。该功能是借助于仿真模型的对称性,通过选取局部对称 结构进行仿真,来有效减少计算量缩短计算时长。用户可在任意单 独工艺阶段使用该功能进行仿真。
5) 最佳匹配功能:一键对比仿真结果与参考模型
在16.0新版本中,Simufact将Hexagon的3DReshaper技术进行了有效 集成,用户可轻松的将仿真结果与参考模型(例如CAD理想模型或 实测模型)进行对比分析。通过“最佳匹配”功能来查看结果是否满 足公差需求。使用该功能时,软件将自动计算偏差最大的位置并在 结果视图中高亮显示。
此外,Simufact Forming 16具有剖面轮廓线对比功能,用户可直接 将仿真模型与目标模型的轮廓线进行对比。如有需求,用户可进一 步将模型导出到其他CAD环境中进行对比。
6)更完善的工艺链连续仿真
一键即可将Simufact Welding或Simufact Additive仿真结果导入 Forming中。例如,用户可将两个在Simufact Welding中已仿真完成 的组件导入到Simufact Forming中进行进一步的工艺仿真。因此,用 户只需要很简单的操作就可完成工艺链的仿真。
此外,用户还可以在Simufact Forming的不同工艺模块之间进行数据 传输或转换。因此,用户可直接导入所选工艺的仿真参数来进行下 一步工艺仿真。
7)更灵活快速的CAE数据接口
除了Simufact产品之间的数据交接外,新版本16.0还增强了与其他 CAE产品之间的数据功能和交接的灵活性。用户可将Simufact仿真 结果输出到任何其他CAE产品中,比如进一步进行疲劳仿真等等。 在数据导入方面,Simufact Forming 16 支持导入不同类型的UNV文 件(需要是符合标准的UNV文件)。同样的,用户也可以导出与目 标软件相适应的UNV文件。
8)更高性能的数据管理功能
新增归档管理器功能,Simufact Forming 16 的数据管理功能得到大 幅提升。通过该功能,用户可自主缩减大型案例所带来的巨量数据, 从而有效降低磁盘占用率。在清理过程中,其他工艺仿真进程所调 用的结果步将会被自动保留。
更多信息请访问:www.simufact.com.cn
了解更多:请留言
邮箱:chaunhui.wang@hexagon.com
qq:1191316289
