网格划分基本流程
几几何准备 catia
输入几何
Files-import-GEOM-CATIA-no blanked component-import(选定文件-打开)-return
geom几何准备:
1) surface:
检查重面和清理;生成材料组,
2) edge:
将所有面几何联接
(重线检查),
3) 设置解算器,
4) 定义材料组,将不同几何属性分组,
5)显示设置
几何显示设置
Vis opts: 3
重面检查与清理
geom cleanup-surfaces-find duplicates-face(all)-find-delete-return
5
合并组
organize-surfs(all)-destination(layer­_0)-move-return
6
几何连接
geom cleanup-edges-equivalence-surfs(all)-equivalence-return
7
连接界面检查
目测:黄线-3面以上公共边界;绿线-2面公共边界;红线:自由边。判断:not ok-返回1;ok-8
8
设置解算器
Files-template-load(nastran­-general-打开)-return
9
定义材料组
collectors-create-mats-name(输入名称)-card   imagine(mat1)-create-return
网格划分基本流程的图1collectors-comps-name(输入名称)-color选择-card imagine(pshell)-material(选材料组名称)-create/edit(输入厚度值)-return
10
不同几何属性分组
organize-surfs(左键选定目标)-destination(上步骤名称)-move-return
重复,直至layer_0清空
11
打开显示设置
左击图标;弹出窗口中右键选择change graphics mode-performance;点选相应图标查看显示方式的变化。Elems几何体,Geoms几何外型
12
选定工作显示组
13
几何改动
根据经验对几何(Geom)进行归整化:geom cleanup-edges-(un)suppress/replace;
14
分组网格试划
2D-automesh-create mesh-surfs(选定目标)-elem size(输入网格大小)-element to surfaces comp-mesh-mesh-return
2D网格:
1) 试划
2) 检查
15
网格质量检查
Tool-check elems:warpage-10;lenth-单元大小的10%;其余用默认值检验。经验判断:not ok-返回13;ok-12
16
几何准备完成
重复13~15,直至所有组网格质量检查通过。
修改:
几何修改Geom
网格修改2D
修改
几何修改-Geom-geom cleanup-edges-(un)suppress/replace;
            Geom-surface   edit
网格修改-2D-edit element;split:replace
17
删出所有单元
Tool-delete-element(all)-return
18
所有组同时划分网格
2D-automesh-create mesh-surfs(all)-elem size(输入网格大小)-element to surfaces comp-mesh(smooth)-return
19
网格质量检查
Tool-check elems:warpage(10);lentgth:网格大小的10%。等
20
网格局部改动优化
2D-automesh-remesh-surfs(选定目标)-调整节点密度-mesh(smooth)-return
2D-replace;         2D-edit element等
21
网格质量检查
22
自由边检查
与重节点消除
Tool-edges-element(all)-find edges-equivalence -return
23
重单元检查与消除
Tool-check elems-duplicates-save failed
24
法向检验与纠正
Tool-normals-element(displayed)-display normals-adjust normals-return
25
输出网格
File-export-load(安装路径/nastran/general)-write as(输入文件名)-保存
