基于Altair Inspire motion 的步进送料机构运动模拟验证
2019年8月11日 22:41Altair Inspire Motion,创新性的简易多体动力学软件,无需设置部件之间的连接关系,通过刚体组命令即可完成设置,通过软件自动检测即可完成运动连接关系的设置,方便快捷得得到运动仿真轨迹和结果分析数据。
本设计案例来自真实工程设计,某环形产品需要送进自动化装配机械位置,但是存在一定的卡料情况,所以根据需求把直振进料器,改为步进送料机构,如下进行利用Altair Inspire Motion模块相关的设计模拟验证。
振动盘—直振器输送物料图(来自网络)
步进送料机构分为连杆型步进送料机构,气缸+电机步进送料机构,气缸+气缸步进送料机构。如下选用连杆型步进送料机构。
①首先查阅相关资料,根据机械原理反求利用Creo 3.0建模设计出大致的零件部件。
②启动Altair Inspire ,并打开Creo 3.0装配好的asm文件。 CAD 格式支持:更新后的 Altair Inspire 2019支持 UG NX (NX 12)、Catia V5 (R28)、Pro E (Creo 5),以及 SolidWorks (2018)。
③设置零件部件材质,重命名、重新装配,设置固定不动的零件,可当做整体运动的刚体组。(按F2,显示模型浏览器,检查右下角单位设置,另外也可按自己的需求,给不同零部件指定不一样的颜色和透明度。)
④设置自动连接副,并手动调整部分连接副。
⑤添加驱动运动的电机,重力。
⑥进行运动轨迹的模拟,并利用Altair Inspire自带的建模工具,进行编辑移动电机孔位,调整得到合适的轨迹路径。
调整前轨迹略翘起
调整后轨迹平缓
⑦中途可导入3D文件,添加其他零部件,进行物料模块的模拟。(需设置接触!)
⑧可以利用软件软件自带的测量和移动工具,对物料和模块进行调整尺寸和距离。配合移动工具,可以对本设计的环形物料进行不同拨动情况的模拟,比如拨动圈内和圈外,或者顶起物料的模拟。
快速方便的查看所需电机的扭矩,进行电机选型、评估。可以使用软件自带的录制工具录制gif或者MP4视频,或者截图。
最后也可导出stp、x_t等中性格式回3D软件进行再次处理,进行零部件成本优化,零部件的细化选型,或者直接出工程图。
总结,通过对Altair Inspire(solidthinking Inspire)的试用,感受到了Solidthinking所倡导的面向设计工程师的便捷仿真,利用 Inspire Motion创新性的刚体组模拟思想、自动识别链接副工具,大大减少了进行部件刚体连接定义的工作,快速地验证和修改数字样机,极大的方便和提升了设计工程师数字化样机验证效率和能力。Inspire Motion起步虽晚,但必将引领潮流,希望Altair继续深入开发,优化算法,扩充应用范围,提高稳定性!
为TA投票
