模具“报价”详细参数揭秘,值得同行一看
模具的报价不管是外发产品还是模具厂老板都想搞清楚,因为搞清楚价格就能获得更多的利润或者不会被宰。相同的产品不同的模具厂价格都会差异很大,控制成本的因素很多。我们可以进行基本的管控,进行合理的计算价格。
报价前必须要搞清楚的是,模具中主要的费用板块包含哪些,只有掌握这些然后进行逐一计算才能得到合适的价格。模具费用主要板块有:原材料(模板、产品、标准件)、模具设计、机加工、调试模(人员、设备、水电)、增值税、运输包装费等等。
以上板块中所占据报价总费用的比例约为:
原材料:因为包含的模板、五金件等,约占总比重15%-30%;
模具设计:根据产品的难易程度,尺寸精度进行计算,约占总比重10%-15%;
机加工:加工属于必不可少的,而且价格相对透明,约占总比重30%-50%;
调试模:所占比重不高,根据模具大小、精密程度进行计算,约占总比重3%-5%;
增值税:此为固定费用,占总比重17%;
运输包装:也不多,大概为总比重3%;
虽然,通过计算可以把模具的费用、成本通过占有率进行计算。但是,在实际模具报价过程中并不能完全按公式套用,业不是在成本的基础上乘一个百分百就可以。还需要一些特定的情况进行分析,毕竟模具类型非常多,不能完全定死。大概可以从以下几个方向进行判断:
一、根据客户实际情况确定材料、热处理等,大概设计出模具的工艺结构图,然后确定材料重量,得到最终的成本费用。
二、机加、设计模具有风险,万一模具报废、客户变卦等情况出现后损失将是巨大的。所以,必须把风险的一部分转嫁到客户承担,一般为模具费用的10%。
三、设计费其实非常不可控,高级设计师跟初级设计师都会差异很大,但是基本内容不变。可以按模具成本的10%-20%进行报价。
知道各参数后,得到的价格不能一成不变,一定要多准备几份价格档次,准备3到4个档次为好。
高价位:此为初次接触后提供的报价,属于试探性。客户也懂这个道理,这一步非常重要。
基本价:本价位属于同行水平价格,基本与竞争无关。
竞争价:这是报价的最低价格,属于极限价格,一般为定价最低标准。
如果把以上百分系数做成一个表格,则可以直接用于不同类型的模具快速报价。虽然,合作是需要相互信任,但是商场上的尔虞我诈太多,为了避免不不要的麻烦,一定要跟客户签订明确款项的合同,以进行双方约束。(现在很多小模具厂收尾款是个老大难的问题)
在双方合同一签订日起,最好约定客户应向我方预付模具50%的报价费用,以用于前期的材料、设计费用开支,而后的50%则可以在模具调试、验收后一次付清。
零基础到模具设计精英 专业在线教学 更多学习资料加奉先老师QQ487209997 微信同号
