CAD如何减小文件占用空间、清理多余的图层设置等参数、数据。
解决方法1:使用PU清除命令
    在图形绘制完毕后,执行清理:PURGE(PU)命令,清理掉多余的数据,如定义了但未使用的块、图层、线型、文字样式、标注样式等。清理的时候,勾选对话框下面的“清理嵌套项目”,就可以彻底清理干净,没有必要反复清理了。
    图形绘制过程中也可以进行清理,这样可以提高显示和操作速度,但需要注意清理的内容,例如一些线型、图层、文字样式、标注样式可能后面会用到,就不要清理了,在清理对话框中都可以选,清理过程一定要注意选择自己需要保留的项目.点击每个项目前面的“+”可以展开所有的子项目选择不要的清除或者将全部多余的清除。
CAD如何减小文件占用空间、清理多余的图层设置等参数、数据。的图1
解决方法2:用WBLOCK命令。
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。这样做的效果和清理差不多,因为写块文件时多余的数据也不会被写到块文件中。
解决方法3:overkill删除重复对象。
CAD如何减小文件占用空间、清理多余的图层设置等参数、数据。的图2
CAD如何减小文件占用空间、清理多余的图层设置等参数、数据。的图3忽略对象特性根据自己需要选择后点确定,此时多余的重叠的就被删掉了。
