cad快捷键及一些参数设置大集合
2019年8月27日 15:00以下是cad比较全面的快捷键及一些参数设置大集合
直线:l 构造线:xl
多段线:pl 正多边形:pol
矩形:rec 射线:ray
圆弧:a 删除:e
圆:c 复制:co或者cp
镜像:mi 修订云线:revcloud
样条曲线:spl 偏移:o
椭圆:el 阵列:ar
插入块:i 移动:m
创建块:b 旋转:ro
点:po 比例(放大或者缩小):sc
图案填充:h=bh 拉伸:s
渐变色:gd 修剪:tr
面域:reg 延伸:ex
插入表格:tb 打断于点:br
多行文字:mt或者dt 打断:br
多线:ml 合并:j
圆环:do 倒角:cha
倒圆角:f+(r) 绘制实体三角形/四边形:so
分解:x(xp)
控制AutoCAD运行单个还是对个图形界面,(正常值为0):sdi
设置自动保存时间:sat(savetime)
线性:dli 距离:di
对齐:dal 区域面积:aa
弧长:dar 面域/质量特性:暂时不知道
坐标式标注:dor 列表:li=ls
半径:dra 点坐标:id
直径:ddi 角度:dan
基线:dba 快速引线:le
连续:dco 绘图次序:dr
行位公差:tol 圆心:dce(dimcen设置标注十字线长度)
标注样式:d 编辑标注:ded
替换标注系统变量:dov
图层设置:la
颜色设置:col
线形设置:lt
线宽设置:lw
文字样式设置:st
标注样式设置:d
表格样式设置:ts
草图设置:ds或者se或者os
点样式设置:暂时不知道
多线样式设置:暂时不知道
单位设置:un
重命名:ren(基本上没什么用)
用户自定义界面设置:to
视点预置:vp
定距等分:me
定数等分:div
二维/三维对齐:al
格式刷:ma
刷新:re
命令式清理:pu
合并多段线:pe(m)
ctrl+shift+c:带基点复制
ctrl+shift+v:带基点复制成块
ctrl+c:复制
ctrl+v:粘贴
特性编辑:ctrl+1=ch=mo=pr
调整直线长度:len(dy)
定义属性:att
编辑带属性的块:ate
块编辑器:be
关闭块编辑器:bc
块中增加动态块参数:ac
块剪辑器中保存块:bs
写块:w(相当于另存为)
解除关联标注:dda
平移:p
创建闭合多段线/面域:bo
加载AutoCAD插件lsp:ap
图案填充编辑:he
图像管理器:im
差集:su
并集:uni
交集:in
图案填充渐变色:gd
编辑文字/标注文字:ed
选择外部参照:xa
裁剪块/裁剪外部参照:xc
设计研发中心:dc=adc
选择性粘贴:pa
捕捉栅格:sn
SPLINEDIT:编辑样条曲线对象 SPE
以其他文件格式保存对象: exp
创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象:FI
用脚本文件执行一系列命令 :scr
aidimtextmove:单独移动标注文字
已经画好的三维图在拉伸:【ctrl+alt】
三维观察器:3do
拉伸二维为三维:ext
用平面剖切一组实体:sl
三维楔体:we
三维长方体:box
三维旋转:rev
隐藏线(三维消隐):hi
圆环体:tor
圆柱体:cyl
三维阵列(AutoCAD2008命令):3A
三维对齐(AutoCAD2008命令):3AL
设置当前三维实体的厚度 TH
用两个或多个三维实体的公用部分创建三维复合实体:inf
用剖切平面和实体截交创建面域 sec
3D:用于在可以隐藏、着色或渲染的常见几何体中创建三维多边形网格对象
3F:在三维空间中的任意位置创建三侧面或四侧面
mat:三维材质
3DPOLY:在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P
ASEADMIN:执行外部数据库命令的管理功能 AAD
ASEEXPORT:输出选择对象的链接信息 AEX
ASELINKS:管理对象和外部数据库之间的链接 ALI
ASEROWS:显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
DDVPOINT:设置三维观察方向 VP
HIDE:重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
IMAGE:以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM
LTSCALE:设置全局线型比例因子 LTS
PASTESPEC:插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
RPREF:设置渲染系统配置 RPR
SNAP:规定光标按指定的间距移动 SN
TABLET:校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
TILEMODE:控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI
xref:控制图形中的外部参照 XR
xr:渲染 AutoCAD 2008 中是渲染功能,为什么??
sn:指定捕捉间距AutoCAD2008 【指定捕捉间距或 [开(ON)/关(OFF)/纵横向间距(A)/样式(S)/类型(T)] <0.5000000>: 】
cal:计算器命令:回车后输入公式再回车
xa:选择外部参照文件,选择dwg文件。!!附着外部的dwg文件,会随着外部的dwg文件改变而改变
xb:外部参照绑定(用于把另一幅图中的块,图层,线形,标注,文字样式等加载到本图中)
er:打开外部参照栏,即插入外部参照,菜单/插入/外部参照,常常和xa命令一起用。
rc:渲染要修剪窗口,渲染。
io:插入图表,图片,视频,音频,word等,
tp=ctrl+3=工具选项板
F1:帮助
F2:文本窗口(显示或者关闭)
F3:对象捕捉
F4:数字化仪(关/开)
F6:动态ucs(关/闭)
F7:栅格(关/闭)
F8:正交(关/闭)
F9:捕捉(关/闭)
F10:极轴(关/闭)
F11:对象追踪(关/闭)
F12:动态输入(关/闭)
