workbench模态分析详解(02)
本文摘要:在有限元结构分析中,对于薄壁结构,将实体模型转化为壳模型是很常见的简化方法。所以本文研究了模态分析中实体单元和壳单元的区别和联系,注意事项;详细解释了模态分析结论中模态参与系数,有效质量等概念;
00 几何模型
01 使用实体单元进行模态分析
划分网格,详细设置见分析源文件;
边界条件;
模态分析,忽略阻尼;
求解结果;
02 使用线性壳单元进行模态分析
划分网格,详细设置见分析源文件;
边界条件;
模态分析,忽略阻尼;
求解结果;
03 使用二阶壳单元进行模态分析
过程和(02 使用线性壳单元进行模态分析)相似,但在划分网格环节,保留单元中间节点,求解结果;
04 实体单元和壳单元的区别和联系,注意事项;
01 在本例中,从几何角度看,实体模型是可以转换为壳模型进行模态分析的。但三个分析的模态频率结果相差较大,其中二阶壳单元和实体单元的结果更接近一些,但相差还是较大。对二阶壳单元模型的网格进行细化,再次分析,求解结果如下,
加密网格后的求解结果和实体模型仍然存在差别。
02 实体模型和壳模型的模态分析结果产生差别的原因在于:虽然实体模型和壳模型在mechanical中显示的质量是一致的,但它们参与计算的质量并不一样,这是因为壳单元和实体单元统计质量的方法不一样。
查看solution information,实体模型的质量:
查看solution information,线性壳单元模型的质量:
查看solution information,二阶壳单元模型的质量:
查看solution information,二阶壳单元网格细化模型的质量:
03 综上所述,在实际项目中,进行模态分析,尽量不要抽壳,尽量使用原实体模型。如果必须减少计算量,必须抽壳的话,尽量使用二阶壳单元。并且要知道,抽壳法可能引起频率结果误差,比如本文的频率结果最大相差了10%,最小相差了1%。
05 模态分析结论中模态参与系数,有效质量等概念
详细内容和分析源文件见:收费内容
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含8个图片、3个文件 3人购买
workbench模态分析;实体单元和壳单元的区别;模态参与系数;有效质量
