LS-DYNA在缓冲材料对冲击响应的过程分析
1、项目背景
产品在运输和使用过程中,难免发生跌落或磕碰,碰撞产生的冲击载荷常常对产品造成严重的致损破坏。借助缓冲材料保护产品是包装运输的有效措施。缓冲材料发挥着保护产品的作用,将冲击对产品造成的影响控制在可接受范围内。聚乙烯泡沫材料是一种交叉键合的闭孔型塑料,基于其闭孔特性,当材料受到冲击时,泡孔产生变形,吸收能量并缓和冲击,因此聚乙烯泡沫作为缓冲材料被广泛应用。
在产品跌落冲击缓冲材料的过程中,泡沫受冲击变形的瞬态过程非常复杂,伴随着几何非线性、材料非线性和接触非线性。本文基于LS-DYNA显式计算分析了泡沫缓冲材料的对产品冲击载荷的响应过程。
2、模型说明:
为了提高计算效率,将包装系统对产品的缓冲过程简化为如图结构,钢球代表产品,泡沫体代表包装缓冲系统。
泡沫的材料参数按照GB/T 8168—2008 包装用缓冲材料静态压缩实验方法进行压缩实验,测得聚乙烯泡沫应力-应变曲线,根据性能曲线转化得到,具体如下图。
①材料定义:
泡沫缓冲块的结构尺寸为260 mm× 260 mm×100 mm,通过MAT5定义材料属性。产品钢球的材料为碳素结构钢,密度为7850 kg/m2,弹性模量为210 GPa,泊松比为0.3,通过MAT20定义为钢体。
②接触定义:
模型的接触面为缓冲垫与产品,接触面为非线性实体接触,选择“Pure Penalty”惩罚函数方法对接触面进行控制,阻止模型之间的穿透行为,接触面采用主-从面接触,且钢球为主面,忽略摩擦作用。
③网格控制:
对于有限元分析,单元质量和尺寸直接影响到计算结果的精度和效率,模型缓冲体网格采用规则的六面体,球体采用mixed的四边形,通过控制单元Size ,控制模型和计算效率。
④施加载荷与约束:
设置钢球初速度为5 m/s ,方向垂直指向缓冲体,模拟产品跌落的冲击载荷。模型重力加速度9.8 m/s2,方向指向地面,缓冲体下表面施加固定约束,设定仿真分析时间为100 ms。
⑤输出设置:
通过database设置输出控制,输出单元、节点结果,同时输出接触力的时间历程结果。
3、计算结果
计算过程中,最小步长为10e-8,结果如下图所示。代表了冲击缓冲的过程响应,能量曲线,总能量恒定,钢球动能在冲击过程能量减少,并转化为泡沫的内能。代表冲击力的变化过程,显示了最大冲击载荷及减缓历程。
本项目以泡沫实验数据为基础, 利用MAT5模型将实验数据引入LS-DYNA软件,应用于泡沫缓冲系统的跌落冲击过程仿真分析,验证了该方法的可行性,为非线性缓冲系统的有限元分析提供了参考价值。
为TA投票
