CAE仿真技术在能源电力行业的应用
1.      CAE技术在核电行业的应用
在核电设备的设计、性能劣化设备的评估、缓解技术的研究等诸多方面,核电设备结构力学始终扮演着重要的角色。从核安全的角度出发,对于下述物项和部件都要进行分析鉴定:土木结构、机械设备、管道、阀门、电气设备以及堆芯结构部件。
1.1.  CAE技术在核电设备结构分析上的应用
l  压力容器强度、刚度、疲劳;
l  设备零部件强度、刚度、疲劳;
l  热应力、流体压力下的强度设计;
l  转子动力学,振动问题;
l  建筑物设计与分析;
l  设备的抗冲击分析。
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图2
1.2.  CAE技术在核电设备热分析上的应用
l  设备零部件热传递问题;
l  流体对流换热、质量扩散;
l  蒸汽发生器、稳压器等多相流问题、对流传热;
l  主泵机组、汽轮机叶片、流道等设计与效率改进。
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图4
核聚变反应堆屏包模块CFD热分析
总单元数1980万,其中结构域1210万,流体域780万结构域计算条件:绝热外壁面 + 对称面 + 流固耦合交界面 + 非均匀中子热沉积体积发热功率;
流体域计算条件:压力入口 + 质量流量出口 + 流体对称面 + 非均匀中子热沉积体积发热功率;加载难点在于“非均匀中子热沉积体积发热功率”,采用了多项式拟合坐标插值法。
2.CAE技术在风电行业的应用
风力发电机是将风能转化为机械能并由机械能转化为电能的装置。风是空气流动,这种流动经过叶片时在叶片两侧产生压差,进而推动叶片转动;叶片转动通过轮毂传递给传动系统中的低速传动轴,并经齿轮箱加速传递给高速传动轴;高速传动轴与发电机连接,带动发电机发电。
风电行业的CAE应用范围极其广泛,主要关注的焦点包括
l  风机叶片:复合材料强度、刚度、振动等问题;
l  轮毂:结构强度、连接部件强度、疲劳;
l  传动系统:主轴强度、刚度、齿轮箱体与增速设计;
l  发电机:电机性能分析;
l  底板与舱盖:强度、变形;控制系统:
l  偏航系统、刹车系统的机构传动、电子控制;
l  塔架:结构强度、屈曲、振动、基础设计。
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图5
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图6
3.CAE技术在水利水电行业的应用
CAE仿真技术能解决三维地址地形建模(DTM)与地质建模(DGM)、大坝选址、水工设计、土建施工、机电安装等一系列关键问题,在很大程度上提高计算精度和时间的要求,完成覆盖软件生命周期的全过程,达到减少设计周期、加深设计深度、提高设计质量、控制成本及提高企业革新等目的。有限元分析对于模拟诸如大坝、水电站蜗壳、渡槽、导管平台以及孔闸等建筑物的力学行为具有强大的优势,可以对这些结构的稳定性和防渗结构的应力状态进行分析计算,并且在计算中可以考虑水压力、淤砂压力、温度场、渗流场、重力场作用,可模拟砼裂缝的形态和发展过程。
3.1.  坝工结构的分析
l  坝体截面优化设计
l  坝体弹塑性应力分析计算
l  坝体止水铜片的大变形分析
l  坝体砼徐变计算
l  混凝土开裂效应分析
l  大坝稳态、瞬态温度场及温度应力计算
l  大坝的模态及动力响应分析
l  大坝的地震分析
l  砼浇注、凝固过程仿真模拟(施工模拟)
l  橡胶管坝充水超弹性大变形分析
l  大坝基础应力分析
l  非线性摩擦滑移计算
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图8
3.2.  水电站引水结构的分析
l  钢筋砼引水管的结构计算
l  铺设软垫层的钢衬钢筋砼引水管分析
l  考虑垫层非线性的钢衬钢筋砼引水管分析
l  考虑砼开裂
l  考虑钢板-砼接触面摩擦、滑动的应力分析
l  钢衬钢筋砼引水管的稳态、瞬态温度场及温度应力的计算
l  钢衬结构抗外压稳定性计算
l  背管结构的受力状态的分析
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图10
3.3.  水电站厂房结构的分析
l  蜗壳-砼结构的三维联合受力分析
l  有垫层的蜗壳-砼结构的受力分析
l  厂房结构的应力分析
l  厂房结构的模态及动力响应分析
l  厂房结构的地震分析
l  局部结构的受力分析(子模型技术)
l  蜗壳-砼结构稳态、瞬态温度场及温度应力计算
l  蜗壳、钢管等钢结构焊接过程中的变形和应力分析
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图12
4.CAE技术在火电行业的应用
火力发电是我国主要的发电方式,电站锅炉作为火力电站的三大主机设备之一,伴随着我国火电行业的发展而发展。当环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向时,火电行业也需要经历设备的更新换代来促进产业升级。
CAE技术在火力发电厂的三大主设备炉、机、电上都有较多的应用,特别是在提升能量转化效率、降低环境污染上。主要应用有:
4.1锅炉流体动力学分析
l  煤粉炉内燃烧过程分析
l  脱硫脱硝工艺分析
l  煤粉、油、气的燃烧
l  炉内流化过程模拟
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图14
4.2锅炉压力容器相关计算
l  锅筒强度设计
l  炉胆失稳分析
l  锅炉关键部件的疲劳失效
l  锅炉抗震性能计算
l  锅炉关键部件的蠕变强度分析
4.3锅炉管道相关计算
l  管道温度分布及热应力计算
l  汽水管道、过热器疲劳强度计算
l  汽水管道、过热器蠕变强度分析
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图16
4.4锅炉附件相关计算
l  锅炉支架的强度计算
l  密封垫片性能分析
l  开孔平板强度分析
5.其它
CAE技术在其它能源电力行业也有广泛的应用。例如采用CAE技术分析太阳能面板的强度、支架强度、螺栓强度,并对齐进行抗风设计、抗震设计。
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图18
在输电线上采用CAE技术来计算绝缘子的安全性等。
CAE仿真技术在能源电力行业的应用的图20
Pfisterer Safag高压电线电晕环优化设计
