基于ANSYS Workbench点焊分析
2019年10月17日 16:091. 简介
点焊相信大家就不用我多介绍了吧,搞机械的大多数都会了解一点。之前和HM的大佬交流时,发现在HM里面很好解决。最近在看许京荆老师的书,看到了里面的介绍,这里特地自己也做一遍写一篇水文加强一下记忆。
关于点焊的建立,个人建立最好在DM或者SCDM里面建立,看许老师的书上说UG是可以导过来的,但是由于我不会UG,因此无法测试,会这个软件的可以自己去测试一下。目前我知道的是CATIA是不可以,之前在前公司和结构工程师对接过,发现是不行的。也可能是我们方法不对,有这方面经验的小伙伴可以留言说一下。
2.建模
首先先建立两块板(尺寸自己定就好),中间需要有间隙。然后点击准备,下面有点焊的选项。先选择面,然后再选择要点焊的边,再根据自己的需求选择要设置点焊侧次数,由于本案例不具有工程意义,所以我就自己YY一下了。设置好后进入WB截面。
3.Connections
在mechanical里面,接触会自动生成焊点的接触。如果你要想在mechanical单独添加的话,必须要先设置点,不然你会无法进行设置的。
4.网格划分
由于焊点是硬点,所以会影响到网格的划分。大家可以试试,默认已经无法画出六面体网格,可以手动添加划分方法。
5.边界条件设置
在Analysis Settings中Nodal Forces,Contact Miscellaneous,General Miscellaneous 都设置为Yes。
左侧板左端面施加固定约束,右侧边右端面施加向上1000N的力
6.后处理
添加Total Deformation和Equivalent Stress
左键Solution ,然后点击worksheet,拉到最下面,选择图示的所有beam188,右键create user defined result,然后Scoping Method选择Result File item,求解结果。
BEAM188FX_I(轴向力),BEAM188TQ_I(扭矩),BEAM188SF_I(剪力),BEAM188M_I(弯矩)
7.小结
由于我的学艺不精,我一直觉得焊点设置意义不大,焊接这一块在很大程度上依赖于工艺的,所以也就一直没理这一块。对于User defined result中的含义,我在上面也介绍了一点,下面把beam188的后处理给大家截图出来一起学习一下。
Name |
Definition |
O |
R |
EL |
Element number |
Y |
Y |
NODES |
Element connectivity |
Y |
Y |
MAT |
Material number |
Y |
Y |
C.G.:X, Y, Z |
Element center of gravity |
Y |
1 |
Area |
Area of cross-section |
2 |
Y |
SF:y, z |
Section shear forces |
2 |
Y |
SE:y, z |
Section shear strains |
2 |
Y |
S:xx, xy, xz |
Section point stresses |
3 |
Y |
EPEL:xx, xy, xz |
Elastic strains |
3 |
Y |
EPTO:xx, xy, xz |
Section point total mechanical strains (EPEL + EPPL + EPCR) |
3 |
Y |
EPTT:xx, xy, xz |
Section point total strains (EPEL + EPPL + EPCR+EPTH) |
3 |
Y |
EPPL:xx, xy, xz |
Section point plastic strains |
3 |
Y |
EPCR:xx, xy, xz |
Section point creep strains |
3 |
Y |
EPTH:xx |
Section point thermal strains |
3 |
Y |
NL:SEPL |
Plastic yield stress |
4 |
NL:SRAT |
Plastic yielding (1 = actively yielding, 0 = not yielding) |
4 |
NL:HPRES |
Hydrostatic pressure |
4 |
NL:EPEQ |
Accumulated equivalent plastic strain |
4 |
NL:CREQ |
Accumulated equivalent creep strain |
4 |
NL:PLWK |
Plastic work/volume |
4 |
SEND:ELASTIC, PLASTIC, CREEP |
Strain energy densities |
4 |
TQ |
Torsional moment |
Y |
Y |
TE |
Torsional strain |
Y |
Y |
Ky, Kz |
Curvature |
Y |
Y |
Ex |
Axial strain |
Y |
Y |
Fx |
Axial force |
Y |
Y |
My, Mz |
Bending moments |
Y |
Y |
BM |
Warping bimoment |
6 |
6 |
BK |
Warping bicurvature |
6 |
6 |
EXT PRESS |
External pressure at integration point |
5 |
5 |
EFFECTIVE TENS |
Effective tension on beam |
5 |
5 |
SDIR |
Axial direct stress |
2 |
SByT |
Bending stress on the element +Y side of the beam |
Y |
SByB |
Bending stress on the element -Y side of the beam |
Y |
SBzT |
Bending stress on the element +Z side of the beam |
Y |
SBzB |
Bending stress on the element -Z side of the beam |
Y |
EPELDIR |
Axial strain at the end |
Y |
EPELByT |
Bending strain on the element +Y side of the beam. |
Y |
EPELByB |
Bending strain on the element -Y side of the beam. |
Y |
EPELBzT |
Bending strain on the element +Z side of the beam. |
Y |
EPELBzB |
Bending strain on the element -Z side of the beam. |
Y |
TEMP |
Temperatures at all section corner nodes. |
Y |
LOCI:X, Y, Z |
Integration point locations |
7 |
SVAR:1, 2, ... , N |
State variables |
8 |
文章作者:无剑,硕士,就职于盐城某新能源汽车PACK厂,主要从事CAE结构仿真分析。在硕士期间由于ANSYS是必修课,从开始接触就对其产生了浓厚的兴趣,工作后也一直在努力的学习中。本人不是大佬,只是一个学习者,是workbench的一个小学生。只是想通过微信公众号这个平台给大家分享自己学习ANSYS的点滴,也希望能够交到更多志同道合的朋友,同时也促进自己更加努力的学习。
