基于均一化方法的Trip钢本构模型在Abaqus中umat子程序的实现
一。问题提出
    TRIP钢是一种典型的多相复合材料,且在形变过程中会发生马氏体相变,采用传统的本构模型难以准确地描述其力学行为。但是可以在建立马氏体相变和宏观应变的关系基础上,采取细观力学的方法对TRIP钢的四种组织相进行均一化处理,从而获得其宏观的应力应变关系。附件的文献提出了TRIP钢双层均一化模型。根据夹杂为弹性和弹塑性的情况,采用Eshelby-Mori-Tanaka方法对参与相变的残余奥氏体A和相变马氏体M进行均一化处理,获得A+M相的应力应变关系;采用Gladman型应力混合法则算法将铁素体F和贝氏体B的均一化为F+B相,并与A+M相再一次进行均一化处理,最终获得TRIP钢的整体均一化模型。
二。子程序编写
    根据文献提出的方法,参照如下的子程序编写框架,可以在Abaqus中的umat里实现TRIP钢双层均一化本构模型:
三。模型验证
    这里采用单单元模型进行子程序验证,单元类型选择减缩积分单元C3D8R,如图4-5(a)所示。建立了一个10mm X 10mm X 1.4mm的模型。在Abaqus有限元软件中设立的边界条件为:(1)将节点1, 2, 3, 4设置为X面镜像,即X轴方向的位移自由度及绕Y轴和Z轴的转动自由度为0(U1=UR2=UR3=0);  (2)将节点3, 4, _5, 6设置为对Y面镜像,即(U2=UR1=UR3=0) ;  (3)将节点2,  3,  6,    7设置为对Z面镜像,即(U3=UR1=UR2=0);  (4)对节点_5, 6, 7, 8构成的面施加一个X方向的位移来模拟实际的单向拉伸实验(U 1=2.5 )。图4-5 (b)所示为单元的变形示意图,其中虚的红线框架为变形前的形状,绿色实体框架为变形后的形状。
对于有些Trip钢,由于不含有贝氏体成分,则可以对子程序进行相应修改和删除。
附件为参考文献全文,供大家学习讨论。
基于均一化方法的Trip钢本构模型在Abaqus中umat子程序的实现的图4附件1-主要复现改编此篇-基于均一化方法的TRIP钢本构模型研究_邓军杰.pdf
最后,更多干货欢迎大家关注“320科技工作室”。
9
6
