负载敏感控制技术在TBM液压系统中的应用
液压技术是基于帕斯卡定律(Pascal Law),以有压流体(压力油)为介质,来实现能量传递和自动控制的一种应用技术。液压传动传递动力大,运动平稳。液压技术可应用在需要传递高功率及负载运动需要精确控制的场合。
对于液压系统来说,压力和流量是两个基本参数。液压系统的压力是由负载来确定的,而流量是系统重点要控制的变量。流量与压力的乘积为功率。因此,对该两变量进行控制,关系到系统的功率利用率问题。
论文将以负载敏感控制技术为依据,论述液压系统功率效率及控制问题。并以WIRTH TB880E隧道掘进机中液压系统作为应用实例,加以说明。
1负载敏感技术的原理
负载敏感技术,简言之,就是将负载需要的压力、流量与泵的压力、流量相匹配以最大限度地提高系统效率的技术。要提高系统效率,一方面,需要将负载的压力与泵的输出压力相适应;另一方面,泵的输出流量正好满足负载运动速度的需要。此外,还需要实现待机状态的低功耗。
如图1所示,实现负载敏感控制的系统由下列元件组成:负载敏感变量柱塞泵1,速度调节元件(节流阀)2,压力传感元件(梭阀)3。
在柱塞泵1上有压差控制阀4和压力控制阀5。压力控制阀用来限定泵的最高工作压力Pmax。负载的驱动压力Pl,通过梭阀3反馈到泵的控制口X,压差控制阀4用来设定泵的出口与执行元件(油缸)进油口之间的压差△P。从而,执行元件的运动速度取决于节流阀2的开度(节流阀的流量关系式确定Q=f(A, △P))。即在此系统中,节流阀和压差控制阀共同组成了一个调速阀。
只要Pl≤Pmax-△P,无论负载怎么变化,泵提供的流量能始终与负载的要求相适应,而泵的输出压力为Pl+△P。
这样液压系统的效率(不计入泵的效率及执行元件的效率)为Pl/(Pl+△P)。
当系统未工作,处于待机状态时,负载压力Pl=0,系统的待机功率损耗为△PQp 。其中Qp为泵的泄露和控制流量损失。
采用负载敏感技术的优点是:系统的输出压力及流量直接取决于负载,可以大大提高系统的功率利用率。
2 应用举例
负载敏感技术在WIRTH TB880E型隧道掘进机中液压系统中的应用举例。
2.1 仰拱吊机
仰拱吊机在TBM隧道施工中担负着仰拱块铺设的功能。该液压系统主要由变量柱塞泵,比例溢流阀,单向节流阀,多路比例阀等组成。系统液压原理图见图2。
系统的液压泵采用德国REXROTH公司的10VSO系列柱塞泵,系统切断压力设定为170bar,由DR压力控制阀设定。压差由压差控制阀FR设定,REXROTH推荐设定为14bar。控制口X用于负载反馈。
系统分为两部分P1,P2。其中P1用于控制吊机的三个吊钩用于起吊仰拱块及吊机前后行走,P2用于仰拱块的左右横移及摆动。
P1部分采用德国HAWE公司的PSV型负载敏感多路比例阀控制。采用多路阀的优点是:实现无级控制,与负载变化无关(即无论负载怎么变化,三个吊钩的起升下降速度一样);能满足多个执行元件同时工作;提高液压系统效率,减少发热;高集成性和高适应性。
为实现执行元件的速度精确控制,在多路阀的进油口处串联了定差减压阀作为压力补偿器。从而多路阀与执行元件的进油口之间的压差(由多路阀上节流阀的流量关系式确定Q=f(A, △P))即为压力补偿器的调定弹簧值。由于△P为常量,从而各执行元件的流量取决于阀口面积A的大小,即与压力无关的流量分配,可以很精准地控制执行元件的速度,保证三个吊钩的速度一样。多路阀中的溢流阀可以作为执行元件的安全阀。
系统中单向节流阀用于在待机状态下,保证泵的出口压力为压差控制阀设定的压力(同样根据节流阀的流量关系式确定),从而实现系统能量的节约。
REXROTH公司将负载敏感控制技术即LUDV系统广泛用于工程机械中,该技术具有节能和良好的控制性能。
2.2 卸碴机
卸碴机在隧道施工中承担着卸碴的重要职能。该液压系统主要由变量柱塞泵,溢流阀,梭阀,电磁换向阀,比例电磁方向阀等元件组成。
执行元件为斗门油缸和挡板油缸,行走马达。该系统为典型的负载敏感控制系统。系统液压原理图见图3。
变量柱塞泵采用德国REXROTH公司的A10VSO系列柱塞泵。比例方向阀为REXROTH公司的4WRAE6W型比例阀,用于行走马达的快慢速控制,系统的速度控制精度是相当高的。梭阀是该系统的主要传感元件。系统工作时,梭阀将负载将压力反馈给泵的控制口X。所以该系统为典型的负载敏感控制系统。
2.3 拖拉系统
拖拉系统在隧道施工中起着供应材料的作用,用于将料车拖拉至主机材料区。该液压系统动力站主要由压力/流量/功率控制变量柱塞泵,溢流阀,电磁换向阀等组成。液压动力站液压原理图见图4。
变量柱塞泵采用德国REXROTH公司的A10VSO系列柱塞泵。系统主要实现旋转马达的运动。该泵为恒功率控制,恒功率控制调节工作压力及泵的流量输出,在恒定的驱动转速下不超过预定的驱动功率,即PQ=常数(恒量)。
电磁换向阀作用:当换向阀断电时,泵上的压差控制阀FR在两侧压差的控制下动作使泵处于卸荷状态,此时流量最大;当换向阀得电时,油液压力达到泵上的压力控制阀DR设定压力时,即切断压力,从而由PQ=常数,泵的排量减小到最小。
如图5所示:当系统功率小于设定功率时,该泵将以最大流量向执行元件(马达)供油。也就是当系统的工作压力小于P1时,该系统为流量控制,此时能实现快速运动,为流量控制段。当系统的工作压力大于P1时,该系统的流量开始变化,即负载速度变慢,随着负载的变化速度相应变化,实现工进。对应曲线为双曲线,为功率控制段。其控制起点压力P1由工况而定。当负载压力达到压力切断值P2时,泵流量最小,实现系统的安全保护。此时为压力控制段。
笔者全程参与了吐库二线铁路中天山隧道TBM液压系统的组装,调试,监测等工作。TBM液压系统庞大,控制较巧妙。理解负载敏感控制技术,对液压回路的压力及工作压力有指导意义。特别是调试仰拱吊机,及拖拉系统中,动力站中的电磁换向阀的作用不容忽视。
仰拱吊机调试时,就是因为电磁换向阀(图2中,序号 8) A,B口油管布置错误,而导致变量柱塞泵启动后直接变成DR压力控制泵,该泵失去了FR压差控制作用,即不能满足负载流量匹配的要求。
拖拉系统中电磁换向阀的作用,对电气控制提供了很好的指导意义。
3结论
随着变量泵的应用,负载敏感控制技术在现代液压系统中得到广泛应用。特别是变量泵和各种比例阀件的组合,使得液压控制越来越精确。
负载敏感控制有以下特点:
1) 负载敏感控制技术能提高系统的效率,并节能;
2)运用负载敏感控制技术可以消除系统的溢流损失。泵源的流量输出可与负载的流量要求完全匹配。
3)在不考虑泵源的容积效率情况下,负载敏感系统的效率是与变量柱塞泵的压差控制阀的设定压力有关。
