高层建筑地下室抗浮施工技术
高层建筑地下室抗浮施工技术
摘要:随着高层建筑的大量兴建,人们对其地下空间的开发利用越来越重视,资金投入比重不断增大,地下室正朝着多层和超深的规模发展。为了充分利用建筑红线内的地下空间,多数地下室的占地面积会远大于上部建筑塔楼,造成一部分地下室上部没有足够的建筑重量来压浮,永久抗浮安全度往往不够,近年高层建筑地下室整体或局部上浮的工程事故时有发生,给国家和建设单位造成了巨大的损失。本文结合具体的工程实例,介绍了高层建筑地下室抗浮施工技术,以期对高层建筑地下室抗浮问题的解决提供有价值的参考。
关键字:深基坑 新型抗浮锚杆
High rise building basement anti floating construction technology
Abstract: with the construction of a large number of high-rise buildings, people on the underground space development and utilization of more and more attention,investment proportion increases unceasingly, the basement is toward thedevelopment of multilayer and ultra deep scale. In order to fully utilize the building line in underground space, the majority of the basement area will be far greater than the upper building towers, causing part of the basement upper not enoughweight building to floating and permanent anti floating safety often enough.engineering accidents in basement of high-rise building whole or partial floatinghave occurred, resulting in the massive loss for the country and the construction unit. In this paper, combined with the specific engineering examples, introduces the anti floating construction technology of basement of high-rise building, and provide valuable reference to solve the high rise building basement anti floatingproblem in the period of.
1 工程概况
郑东新区某项目建筑高度95.8米,基坑平均深度约16米,勘察期间地下水位埋深6.84m~7.14m左右,水位标高77.50m,地下水位多年变幅在2.0m~3.0m。结合场地调查的历史最高水位,抗浮水位标高按现地表以下2.0m考虑,抗浮水位标高82.50m。抗浮部位为主楼周围地下车库部分,东、西侧平行于基坑支护面长约为95米,距离地面深度约16米。南、北侧平行基坑支护面长约为60米,距离地面深度约16米。
图1 基坑平面布置图
2施工难点分析
基坑北面为龙子湖,水位较高,导致地下水源丰富,水浮力较大,如若处理不当将对地下室产生严重后果。该项目为23层办公楼,对主楼周围车库部分抗浮压力大。同时该工程地下三层及夹层,基坑平均深度-19.0m,属深基坑,对抗浮又是一项考验。该工程北侧为高校园区,对防尘、防噪音等要求较高。
3抗浮施工技术
为解决抗浮问题,保证工程质量,工程采用了一种新型抗浮锚杆。本工程采用承压型扩体锚杆作为永久抗浮构件,抗浮锚杆有效长度为15.0m,锚杆普通锚 固段孔径180mm,长度为10.0m;旋喷扩体段直径为800mm,旋喷扩体长度4.5m;筏板预应力锚固长度0.5m,扩体锚固段置入第9层密实中砂层。与普通锚杆相比,其抗拔力高,在相同地质条件下,其抗拔力至少比普通抗拔锚杆提高三倍以上。锚杆施工成孔直径150mm,旋喷扩孔后立即下锚并及时注浆;注浆管与钢筋绑扎在一起放入钻孔,采用的注浆管能承受5.0MPa的压力,能使浆液顺利压灌至钻孔底部扩体锚固段;扩体锚固段注浆采用高压注浆工艺,水泥净浆灌注,浆液搅拌均匀,并过筛,随拌随用,浆液在初凝前用完,注浆水灰比0.4~0.5,注浆体设计强度不小于30MPa,浆体强度检验采用的试块每50根锚杆不少于1组,每组不少于6个试块。抗浮锚杆在结构底板施工完成并完全达到设计强度后进行锁定。
4 施工要点
4. 1场地平整
4. 1.1采用工程机械(或人工)对施工场地进行平整,满足旋喷钻机在组装、旋喷钻进及行走移机等作业时对场地平整度的要求。
4. 1.2施工现场应达到“三通一平”的标准,以便施工机械及人员进场之后能够顺利开展工作,同时提供主要材料(水泥、钢材等)的堆放和加工场地。
4.1.3应对需要进行旋喷钻进的施工区域内的地面及地面以下一定深度范围内,影响旋喷钻机钻进的建构筑物、建筑垃圾及孤石进行探查与挖除,不便挖除的可原地进行破碎处理。
4. 2设备组装与调试
4.2.1根据现场具体情况及现场机械设备布置图布置安装调试相关机械设备(如搅拌桶、砂浆泵、高压泥浆泵等)。
4.2.2组装旋喷钻机,连接相关配套设备,并进行高压试喷。
4.2.3注意事项:
在旋喷钻机进行高压试喷时,必须对水泥浆进行高压喷射,且应保持高压喷射状态大于10分钟;喷射压力应超过施工要求最大压力5~10MPa,以便检验高压喷射水泥浆质量、高压泥浆泵性能、高压管路的密封性等指标。
4.3测量放线与钻机定位
4.3.1根据设计内容,对扩体锚杆的位置进行测量放线,并做好标记及施工测量记录。
4.3.2根据施工测量放线标记对旋喷钻机进行定位,定位水平误差控制在20mm以内。
4.3.3操作注意事项
对以测量放线好的锚位应做好标记,标记要清晰牢固,并在其周围放置醒目的警示标志,以防其他施工人员或工程机械破坏该标记。对于测量放设好的锚位,必须经现场技术人员进行校核,校核合格后在施工测量技术交底文件上签字。
旋喷钻机定位完成后,应将钻机调平(即钻杆处于竖直状态)时测量其钻机定位水平误差。
4.4下钻成孔
4.4.1引孔
1)首先用清水(或粉煤灰、水泥混合浆液)引孔,引孔后采用高压喷射扩径机械扩径,非扩径段直径180~200mm,以锚杆能顺利安放为准。
2)启动高压泥浆泵为旋喷钻机供应高压水(或水泥浆、粉煤灰浆液),并查看钻头喷射情况。
3)当钻头喷射稳定且钻杆转动平稳后下旋钻进成孔至设计深度,当钻进至设计深度后停止向下钻进,但保持钻杆转动和高压喷射。
4)操作注意事项
在钻进过程中,不得中断喷射;若因故中断喷射,应迅速提升钻杆至孔外,防止孔壁坍塌发生埋钻事故。在钻进过程中,应实时观测孔口溢浆情况。一旦发现孔口不再溢浆或溢浆量明显减少,应立即停止向下钻进、加大浆液流量、检查管路,若管路未出现泄露或堵塞且溢浆情况没有明显改变,及时将钻杆提升至孔外,进一步查明跑浆原因。采用测量孔外钻杆长度的推倒方法进行监测成孔深度,计算精度不大于10mm,成孔深度误差应在+0~+500mm范围内。
4.4.2高压旋喷扩孔
1)扩径段直径800mm,扩径采用素水泥浆,水泥强度不低于42.5的普通硅酸盐水泥(可适当掺入20%粉煤灰,起到水泥浆缓凝及增加和易性的目的);水泥用量,按照设计图纸执行;水泥浆水灰比1.0,扩孔喷射压力约为25~30 MPa,喷射时喷管匀速旋转,匀速扩孔2遍。
2)当钻孔深度达到设计要求后,增大喷射压力至25~30MPa,以15r/min的转速进行高压喷射扩孔。
3)采用测量孔外钻杆长度来推算扩孔长度,当扩孔长度达到设计要求后,为了确保扩体段直径满足设计要求,对扩孔段进行复喷,且喷射泥浆采用水泥浆。
4)注意事项:
喷射扩孔时,实时监测浆液状态、喷射流量、压力、钻杆转速及提升速度等施工参数,确保其符合设计要求。在高压喷射扩孔过程中,不得中断喷射;一旦出现喷射中断,再次喷射时,搭接长度不小于500mm,且间隔时间不大于30min。高压喷射用水应经滤网过滤,泥浆及水泥浆应采用二次搅拌,并在泥浆转移过程中进行过滤,以防发生堵管事故。高压喷射用水泥浆,水灰比1.0
4.5锚索制作、安放(下锚)
4.5.1现场扩体锚杆组装:
在平整硬化好的场地上用电动切割机切割φ32mm1080级螺纹钢,下料长度L=误差ΔL=+0~+50mm。然后,将切割好的螺纹钢,穿过扩体锚杆囊袋的预留孔,在囊袋的螺纹钢固定端,由经过专门培训的工人和专用设备在螺纹钢此端安装直螺纹的固定装置,因其加工设备便宜、操作简单,质量稳定可靠,综合造价低等优点而被广泛采用)。
4.5.2采用旋喷钻机附配吊装系统,将现场已组装好的扩体锚杆及时迅速地安放到锚孔中。
4.5.3注意事项
下锚过程中,应尽可能匀速将其下放至设计深度;当遇到下放困难时,可采用下冲法辅助锚杆下放;如果仍无法下放到设计深度,可采用再次复喷方式进行二次引孔。
4.6囊袋内灌注水泥浆
4.6.1采用二级搅拌制配无泌水水泥浆,水灰比0.45;并在水泥浆转移过程中采用过滤网对其进行过滤,以防发生管路堵塞。
4.6.2待扩体锚杆下放到锚孔的设计深度后,由泥浆泵将制配好的水泥浆压灌入挤扩体囊内,在孔底旋喷扩体段形成一形状规则的水泥结石体,强度高且性能稳定。
4.6.3水泥浆灌注完毕后,及时拆除注浆管并回收锚孔内注浆管,随后对注浆系统进行清洗;可将剩余部分水泥浆灌入锚孔内。
4.6.4注意事项
注浆距离(注浆泵与锚孔间的距离)不宜大于100m。无泌水水泥浆的搅拌量根据囊体扩张后的体积计算。向挤扩囊体内灌注无泌水水泥浆时,采用双指标控制其灌注总量。通常注浆压力不超过1.5MPa,灌注量由搅拌桶内泥浆剩余量来推算。在对锚孔内注浆管回收操作中,一定要注意用扳手转动注浆管的方向(顺时针);一旦注浆管转动方向相反,通常会引起注浆管中间接口处脱节,无法全部回收注浆管(钢管),造成不必要的浪费。
4.7锚孔内补浆
4.7.1采用二级搅拌制配水泥浆(可回收利用灌注囊袋剩余部分水泥浆),水灰比在0.45;并在水泥浆转移过程中采用过滤网对其进行过滤,以防发生管路堵塞。
4.7.2完成囊袋内无泌水水泥浆灌注后,将锚孔内除注浆管与囊体脱离。然后通过脱离后的锚孔内注浆管进行锚孔补浆。
4.7.3锚孔内补浆完毕后立即拔出注浆管,进行下一锚孔注浆或用大量清水对管路进行清洗。
4.7.4注意事项
注浆管出浆口应在已灌注好的囊袋上部约30cm。注浆过程中应适当晃动锚孔注浆管,以便注浆管能顺利拔出。
4.8锚杆锁定
4.9.1清理锚杆承压面,安放锚杆锚具装置。
4.9.2锚杆与底板连接详见抗浮锚杆设计大样图。
5 结语
本工程车库部分采用的新型抗浮锚杆,相对原设计采用的ZH3节约成本56.84万元,同时其抗拔性能好,实体感强,保证了工程的安全性和稳定性。施工全方位实现机械化,降低了安全风险。且该技术产生的废浆废渣少,施工时无噪音污染,环保低碳节能节材无污染。积极相应绿色施工、绿色建筑的号召,吸引多方到项目参观学习,同时得到了甲方、监理的高度评价,社会效益显著。
参考文献:
[1]中华人民共和国国家标准《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB 50202-2002)
[2]中华人民共和国行业标准《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T 282-2012)
[3]华锦耀;郑定芳.地下建筑抗浮措施的选用原则.建筑技术.2003.202-203
[4]曾艳芳.抗浮锚杆在工程地下室中的应用.广东建材.2005.57-58
