金属成形材料模型总结
浏览:247098 评论:1 收藏:2
$1.1 *MAT_003(*MAT_PLASTIC_KINEMATIC)
这个模型适合模拟等向和运动强化塑性,有选项可以考虑率效应。
适合于:梁(Hughes-Liu),壳和实体单元。
$1.2 *MAT_012(*MAT_ISOTROPIC_ELASTIC_PLASTIC)
这是一个低耗等向塑性模型,适合于三维实体。对于 平面应力壳单元计算中,当应力状态超过屈服表面时,一步radial return approach被采用来修正Cauchy应力张量。这种方法导致不准确的壳厚度更新和不准确的屈服后应力。这是dyna平面应力分析中唯一不缺省采用迭代方法的模型。
$1.3 *MAT_018(*MAT_POWER_LAW_PLASTICITY)
这是一个考虑率效应的等向塑性模型,采用指数强化。
$1.4 *MAT_024(*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY)
可以定义任意应力应变曲线的弹塑性材料模型。
$1.5 *MAT_033(*MAT_BARLAT_ANISOTROPIC_PLASTICITY)
该模型由Barlat, Lege, and Brem[1991]开发,用来模拟成形过程中的各向异性材料行为。这个模型的有限元执行由Chung and Shah[1992]详细描述。它基于六参数模型,适合于三维连续问题。
Barlat, F., D.J. Lege, and J.C. Brem, "A Six-Component Yield Function for Anisotropic Materials,", Int. J. of Plasticity, 7, 693-712, (1991).
Chung, K. and K. Shah, "Finite Element Simulation of Sheet Metal Forming for Planar Anisotropic Metals," Int. J. of Plasticity, 8, 453-476, (1992).
$1.6 MAT_033_96(*MAT_BARLAT_YLD96)
这个模型是由Barlat等人[1997]提出用来模拟成形过程中的各向异性材料行为(尤其适用于铝合金)。
这个模型只适合壳单元。
Barlat, F., Y. Maeda, K. Chung, M. Yanagawa, J.C. Brem, Y. Hayashida, D.J. Lege, K. Matsui, S.J. Murtha, S. Hattori, R.C. Becker, and S. Makosey, "Yield Function Development for Aluminum Alloy Sheets", J. Mech. Phys. Solids, Vol. 45, No. 11-12, 1727-1763,(1997) .
$1.7 *MAT_036(*MAT_3-PARAMETER_BARLAT)
这个模型是Barlat and Lian[1989]提出用来模拟平面应力状态下各向异性板。这个材料允许使用Lankford参数来定义各向异性。这个特殊的发展应归于Barlat and Lian[1989]。
$1.8 *MAT_037(*MAT_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC_ELASTIC_PLASTIC)
这个模型模拟各向异性板料成形过程。仅仅考虑transverse anisotropy。
这个塑性模型是全迭代的,仅适用于壳单元。
考虑笛卡尔参考轴平行于各向异性三个对称平面。屈服准则采用[Hill 1948]。
Hill, R., "A Theory of the Yielding and Plastic Flow of Anisotropic Metals," Proceedings of the Royal Society of London, Series A., Vol. 193, 1948, pp. 281-197.
$1.9 *MAT_039(*MAT_FLD_TRANSVERSELY_ANISOTROPIC)
这个模型与*MAT_037几乎一样。除了:一个成形极限图能被定义并且被用来计算最大应变比(在lspost中内被画出)。
$1.10 *MAT_103(*MAT_ANISOTROPIC_VISCOPLASTIC)
可应用于壳单元或砖单元。
材料参数可以直接拟合,或者,输入应力应变数据,由LS-DYNA来拟合决定常数。运动或等向或者两者混合可以被使用。详细描述这个模型的文献有:Berstad, Langseth, and Hopperstad[1994]; Hopperstad and Remseth[1995]; and Berstad[1996]。
屈服准则采用Hill48。
Berstad, T., Langseth, M. and Hopperstad, O.S., "Elasto-viscoplastic Constitutive Models in the Explicit Finite Element Code LS-DYNA3D," Second International LS-DYNA3D conference, San Francisco,(1994).
Hopperstad, O.S. and Remseth, S., "A return Mapping Algorithm for a Class of Cyclic Plasticity Models", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 38, pp. 549-564,(1995).
Berstad, T., "Material Modelling of Aluminium for Crashworthiness Analysis", Dr.Ing. Dissertation, Department of Structural Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwar, (1996).
$1.11 *MAT_103_P(*MAT_ANISOTROPIC_PLASTIC)
这个模型是*MAT_103的简化版。
仅应用于壳单元。
$1.12 *MAT_122(*MAT_HILL_3R)
这是Hill的1948面内各向异性材料模型。(采用3个R值)
$1.13 *MAT_123(*MAT_MODIFIED_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY)
仅适用于壳单元。
另一个模型,MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY,与其相似,但是其缺乏增强的破坏准则。破坏基于有效塑性应变,塑性减薄,平面最大主应变或者最小时间步长。
$1.14 *MAT_124(*MAT_PlASTICITY_COMPRESSION_TENSION)
一个等向弹塑性材料,拉伸和压缩屈服应力塑性应变曲线能被定义。破裂发生基于塑性应变或最小时间步长。
这个模型只适合壳单元。
可应用于壳单元或砖单元。
屈服准则采用Hill48。
这个模型是*MAT_103的简化版。
仅应用于壳单元。
仅适用于壳单元。
