AUTOCAD三维转二维的方法
首先调出你的3D图,转换到“布局”,在布局中关掉“布局设置”对话框,并且把留下的界限框删掉。然后选择“VPORTS”
一个视口,根据命令行中的提示给出视口的范围。再把图纸最大化,把“图纸空间”变换到“模型空间”。调整好你的3D图纸
。键入“SOLPROF”创建三维实体的轮廓图象,根据命令行中的提示选择你要转换的实体,然后一路回车。在由“布局”转回
“模型”,这时你的图层就会生成“PH-XXX和PV-XXX”两个图层PH-XXX是隐藏线的图层,PV-XXX是可见线的图层,你要的平面
轮廓图形就在这两个图层上
