ansys icem 的安装
浏览:170292 评论:1
安装时参照的是网上经典的方法
安装之前,要做以下两个工作
一.记录你的计算机名称,注意:计算机名称和计算机用户是两个不同的概念,一台计算机可以有
多个用户,但是只有一个唯一的计算机名称。
在Win2000/WinXp中,计算机的名称可以根据以下步骤获得:鼠标右键单击我的电脑->属性->
网络标识-〉完整的计算机名称,记下你的计算机名称。WUDAPENG
二.记录你的网卡的ID,每个网卡有自己唯一的网卡ID,Ansys 安装过程中需要你的网卡ID。
在Win2000/WinXp中,点 开始->程序->附件->C:命令提示符,进入类似于Win98的DOS界面方式
使用以下命令: IPCONFIG /ALL
记下本机网卡Physical Address 对应的序列号 00e04c00e862
例如:00-90-96-17-22-BD就是我的网卡的Physical Address,也就是网卡的ID。
在Ansys 安装过程中,将上述ID要写成如下形式:0090961722BD,即去掉中间的横线。
现在开始安装:
针对xp系统,安装文件为eea 08.17.05.ANSYS.MULTIPHYSICS.V10.0-MAGNiTUDE):
0 用虚拟光驱将ansys安装文件虚拟出来,然后将其中 MAGNiTUDE 文件夹copy到桌面上1
用记事本打开该文件夹下的ansys(.dat) 对于第一行"SERVER host 000000000000 1055"
运行虚拟后安装盘里的 WinHostId 可执行文件,用hostname的值代替上述“host”,
flexid的值代替“000000000000”,保存。 比如某人hostname为“iwantppmm”
flexid为“888888888888” 则他的第一行改为 SERVER iwantppmm 888888888888 1055 2
运行keygen.bat,生成license 然后将之重命名为“license.dat”3
安装ansys和flexlm,在安装flexlm时,需Browser to the
license.dat,将license的路径指向 你的license.dat的位置,完成。 注意:
在安装完ansys时,它默认继续安装flexlm,
随后的第一个对话框是license模式之类的对话框,默认是否,为了能够使用下面的
说明,一定要选是。 简单的记为只要出现对话框(两个)就选是。4 设置环境变量
右击我的电脑---属性——高级——环境变量----系统变量(注:不是用户变量)—
—新建 变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE 变量值: 1055@name (注:name
是你的计算机名称) 5 Copy生成的license.dat文件到|: c:\Program Files\Ansys
Inc\Shared Files\Licensing\Intel\下6 从开始>程序>ANSYS FLEXl License
Manager运行FLEXlm LMTOOLS Utility,进行如下设置: (1)从config
services中将三个文件的地址从目录中寻找出来: C:\Program Files\Ansys
Inc\Shared Files\Licensing\Intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared
Files\Licensing\Intel\license.dat 将这个目录直接拷贝到第三个栏里C:\Program
Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel \license.log
(注:这个常常只指明路径就行,不用找)然后点击save service;
(2)然后选中Start/Stop/Reread,请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server
Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License
Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status 请点按钮 Perform
Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功. 终于
OK! Enjoy Your Ansys
但是最后一步里好像没有license server up的提示,而且有错误。
打开ANSYS后,跳出对话框:failed to get license 241:return code -15,unknown error.
这是怎么回事啊?
哪位打下帮帮忙?
安装之前,要做以下两个工作
现在开始安装:
这是怎么回事啊?
哪位打下帮帮忙?
