Matlab 应用之绘制三维图形(基础篇)
Matlab中,三维图形的绘制包括三维曲线,三维网线图和三维曲面图。闲话不多说,直接进入正题。首先介绍几个函数:
1.plot3(x,y,z,…)
其中,x,y,z为维数相同的向量,分别储存3个坐标值;
2.stem3(x,y,z,…)
常用的三维火柴杆图
3.mesh(x,y,z,…)
常用的网线图调用格式;
4.surf(x,y,z,…)
常用的曲面图调用格式;
5.contour(x,y,z,…)
常用的的等高线调用格式;
6.meshgrid(x,y)
格点矩阵生成函数;
下面以两个例子,熟悉上述函数的用法
例一:
绘制x=cos(t),y=sin(t),z=t所表示的曲线,其中t的范围为[0,10pi],要求绘制三维曲线图与三维火柴杆图。
分析:可以看到,函数中,xy均为z的单值函数,所以用plot3stem3就可以解决
代码:
t=0:pi/30:10*pi;                              %设定t的范围
plot3(cos(t),sin(t),t,'-b','LineWidth',4);             %绘制三维曲线,并且做修饰
grid on                                      %加网格
axis square                                   %命令坐标为方形
figure(2)                                     %新建图形窗口
stem3(cos(t),sin(t),t,'-.g')                        %绘制三维火柴杆图
结果:
1. 例一结果图(三维曲线图)
图2. 例一结果图(三维火柴杆图)
例二:
绘制二元方程blob.png所表示的三维曲面,其中xy的范围为[-8,8],要求绘制三维曲面图,三维网线图,三维等高线图。
分析:可以看出,函数中,z为与xy都相关的函数,所以此处需要用meshgrid函数先构成格点矩阵
代码:
x=-8:0.5:8;                               % x范围
y=-8:0.5:8;                               % y范围
[xx,yy]=meshgrid(x,y);                      %构成格点矩阵
c=sqrt(xx.^2+yy.^2)+eps;                    %计算z的分母,为避免为0,加eps
z=sin(c)./c;                                %计算z
subplot(2,2,1)
surf(xx,yy,z);title('Surfplot');                  %子图1,绘制三维图形
subplot(2,2,2)
mesh(xx,yy,z);title('Meshplot');                %子图2,绘制三维曲面
subplot(2,2,3)
surf(xx,yy,z);title('Surplot with shading interp'); %子图3,绘制三维曲面,表面为光滑
shading interp;
subplot(2,2,4)
contour(xx,yy,z);title('Meshplot');             %子图4,绘制等高曲线
结果:
3. 例二结果图
    希望大家能认真体会以上两个例子,现在给出一个思考题,如果能画出来的话,说明你已经掌握了这一技能,答案我将在下一期的帖子给出。
思考题:
给出一组数据,如下表所示,做出其三维曲面图
4.思考题数据截图
5.思考题答案图
注:本贴提及的程序及思考题数据位置为:http://www.jishulink.com/content/doc/280286
16
