【Workbench实战案例】滚筒装运架基于吊装工况的设计
滚筒装运架基于吊装工况的设计
一、设计需求
       具有一定重量的非标件产品出厂时需要对其进行打包,目的是为了避免产品在运输过程中由于非预测的外部力量使产品损坏,或用于吊装产品装车。包装是否可靠直接影响产品的产出质量,因此出厂前有必要对吊装一定重量的包装进行设计计算,保证包装使用安全。现需设计一种装运架,该架装运一个直径 800mm、长 2730mm、重 2744Kg 的大滚筒和两个直径 630mm长 2550mm、重 1422Kg 的小滚筒。满足强度要求的同时要结构紧凑,制造简单,低廉的成本,满足公路运输不超过 12m*4.5m*4.5m(长宽高)的规定。
二、结构设计
2.1 需求分析:
1.结构设计的目的是用于装运三个滚筒,用于起吊,装运产品时抵抗非预测的外来力,避免产品由于外部原因导致其损伤,保护产品。
2.三个滚筒中最长的滚筒大滚筒长 2730mm,三个滚筒并排放置的宽度为 2026mm
3.三个滚筒是总重为 5588kg 的圆柱体外形结构,并且有安装底座。
2.2 设计输入:
1.三个滚筒的外形尺寸、重量。
2.厂内常用材料 Q235Q345,型钢槽钢、角钢、普通钢板等。
3.厂内具备采用手工埋弧焊的方法制作钢架结构的能力。
综合设计输入和需求分析的内容可以得到结构的初步外形轮廓描述:
1.满足装运要求的结构应该是一个框形结构,具有支腿、起吊点、滚筒安装面。
2.框架的长度至少 2730mm,宽度至少 2060mm
3.为便于装运,对称并排放置滚筒在同一面上,滚筒圆面离开地面,滚筒的安装面高度至少 800mm
4.用易于得到的型钢作为滚筒安装面,型钢两端焊接在支撑上,整个框架采用焊接的方法制作。
关注微信公众号可联系小编对本文咨询答疑。
