ug nx 10.0软件免费下载32、64位破解版 附安装教程.pdf
大小:1.95MB
UG(Unigraphics NX)是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。Unigraphics NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。这是一个交互式CAD/CAM(计算机辅助设计与计算机辅助制造)系统,它功能强大,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构。
软件功能
【工业设计】
NX 为那些培养创造性和产品技术革新的工业设计和风格提供了强有力的解决方案。利用 NX建模,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状, 并且使用先进的渲染和可视化工具来最大限度地满足设计概念的审美要求。
【产品设计】
NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。
【NC加工】
UG NX加工基础模块提供联接UG所有加工模块的基础框架,它为UG NX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改:如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。
【模具设计】
UG是当今较为流行的一种模具设计软件,主要是因为其功能强大。
模具设计的流程很多,其中分模就是其中关建的一步。分模有两种:一种是自动的,另一种是手动的,当然也不是纯粹的手动,也要用到自动分模工具条的命令,即模具导向。
安装前一定要关闭安全、杀毒软件:
1.下载软件安装包,鼠标右击【UG10.0】压缩包,选择【解压到当前文件夹】。
2.压缩包解压中。
3.打开解压的【UG10.0】文件夹。
4.打开【pj文件】文件夹。
5.鼠标右击【NX10.0_JAVA-x64位】,选择【以管理员身份运行】。
6.点击【下一步】。
7.点击【下一步】。
8.程序初始化中······。
9.点击【下一步】。
10.等待安装完成。
11.安装好后点击【关闭】。
12.在桌面上鼠标右击【此电脑】,点击【属性】。
13.点击【高级系统设置】。
14.点击【计算机名】。
15.使用快捷键【Ctrl+C】复制计算机名。
16.返回到【破解文件】文件夹中,然后打开【PLMLicenseServer】文件夹。
17.选中【splm6.lic】后,鼠标右击选择【打开方式】。
18.选择以【记事本】方式打开。
19.这里需要将【cnc001-PC】更改为你的计算机名称。
20.使用快捷键【Ctrl+V】粘贴替换原有的cnc001-PC。
21.点击【文件】,然后点击【保存】。
22.返回到解压的【UG10.0】文件夹中,鼠标右击【Launch】选择【以管理员身份运行】。
23.点击【Install License Server】。
24.安装程序初始化中······
25.点击【Next】。
26.默认安装路径为系统C盘。
温馨提示:
安装路径建议和教程中保持一致,后面破解需要用到。
27.直接将C改为D即可,然后点击【Next】。
28.点击【Choose】选择之前更改的许可证文件。
29.打开解压的【UG10.0】文件夹。
30.打开【破解文件】文件夹。
31.打开【PLMLicenseServer】文件夹。
32.选中【spln6】文件,然后点击【打开】。
33.点击【Next】。
34.点击【Install】。
35.安装过程请等待。
36.点击【OK】。
37.安装好后点击【Done】。
38.接下来安装主程序,点击【Install NX】。
39.点击【确定】。
40.等待配置完成。
41.点击【下一步】。
42.选择【完整安装】,然后点击【下一步】。
43.点击【更改】设置主程序的安装路径。
44.主程序默认安装路径为系统C盘,教程种是在D盘中创建的一个新的【UG 10.0】文件夹。
45.点击【下一步】。
46.点击【下一步】。
47.选择【简体中文】,然后点击【下一步】。
48.点击【安装】。
49.主程序安装中请等待。
50.安装好后点击【完成】。
51.返回到解压的【UG10.0】文件夹中,然后打开【破解文件】文件夹。
52.打开【NX 10.0】文件夹。
53.选中如下图所示的5个文件,鼠标右击选择【复制】,接下来需要找到并打开软件的安装路径。
54.打开D盘。
55.打开【UG 10.0】文件夹。
56.在打开的文件夹空白处,鼠标右击【粘贴】之前复制的5个文件。
57.点击【替换目标中的文件】。
58.返回到【破解文件】文件夹中,鼠标右击【PLMLicenseServer】文件夹选择【复制】。
59.打开D盘。
60.打开【Program Files】文件夹。
61.打开【Siemens】文件夹。
62.在打开的文件夹空白处,鼠标右击【粘贴】之前复制的文件。
63.点击【替换目标中的文件】。
64.在当前文件夹中打开【PLMLicenseServer】文件夹。
65.打开的文件夹路径如下图所示。
66.找到并选中【Imtools】程序,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
67.首先点击【Config Services】,然后点击【Save Services】。
68.点击【是】。
69.首先点击【Start/Stop/Reread】,接下来点击【Stop Server】,然后勾选【Force Server Shutdown】,最后点击【Start Server】。
70.底部显示【Server Start Successful】,直接关闭该窗口。
71.关机重启电脑。
72.在桌面左下角开始菜单栏中找到并打开【NX 10.0】软件。
73.安装完成。
1.平台致力于为广大用户搜集网络国内外共享软件资料,提供用户软件安装技术支持;
2.平台所发布的一切资料,包括破解补丁、注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负;
[名称]:UG NX 10.0 安装教程
[大小]:2.81 GB
[语言]:简体中文
[安装环境]:Win7/Win8/Win10/Win11
[下载链接]:https://pan.baidu.com/s/1F6rIke8yw6KQ95VU6Ehpow
提取码:vsg5
软件介绍
UG(Unigraphics NX)是 Siemens PLM Software 公司出品的一个产品工程解决
针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。节选段落二:
在 桌 面 左 下 角 开 始 菜 单 栏 中 找 到 并 打 开 【 NX 10.0 】 软 件 。
73. 安 装 完 成 。节选段落三:
免责
申明
关于法律责任,平台管家郑重申明如下:
负;
[名称]:UG NX 10.0安装教程
