新手请教环境设置
浏览:169500 回答:4
各位好,我初学FLOTHERM,还请大家多多帮助啊。
请教第一课,初始环境及求解域:
1、初始环境的设置:
Gauge pressure: 这个我设为标准大气压是否正确。即:101325Pa
Ambient temperature: 35
RAdiant Temperature:35
Heat Transfer Coefficient: 5W/(m^2k) 这个数我设的是否正确?一般是多少呢?
2、求解域:
求解域一般会比实际机箱大多少?我的机箱大小为350*437*43.6。我每个方向各大100是否合适?
多谢各位啦!!
(4)
ddy
我来说说求解域吧,一般重力反方向为2倍物体深度,其余方向都为物体的1倍深度
2009年6月9日
senhy
Gauge pressure: 这个值不必设,系统自带。
Heat Transfer Coefficient: 5~10W/(m^2k) 均可。
2、求解域:
求解域一般会比实际机箱大多少?
根据你设置物体的重力方向来定,一般X方向为1倍物体宽度,y上为2倍物体深度,y下方为1倍物体宽度。
2008年11月20日
seosun
版主给加点分吧,我也成专家了呵呵!
2008年8月5日
seosun
唉,这几天背呀。高手都忙,不上来啦。
这几个问题我经过实际建模:基本搞清楚一些:
Gauge pressure: 这个值不必设。是为有附加压力而设的。在空气中不必设。
Heat Transfer Coefficient: 5W/(m^2k) 这个数暂时就用这个吧。不懂。
2、求解域:
求解域一般会比实际机箱大多少?
在前后左右方向各加一倍物体长度,在上面方向增加两倍高度,底部不必加。
2008年7月30日
