规则控制特征激活or取消!
浏览:138042 回答:1
‘特征\活动性’ 是控制特征激活or取消的变量,在做参数化的时候,我想控制某些特征只在满足一定条件下激活,所以通过知识模块的规则来控制,但是遇到问题,我不清楚‘特征\活动性’在规则中应该赋予什么值为激活,我尝试下,只发现随便赋予一个“”字符串,该变量都为取消状态。我想问下‘特征\活动性’=? 才为激活?[
wangguangy
参数建模要选择参数的,不是手工输入,
2013年10月14日
