PAM计算终止后,下次继续计算如何设置?
浏览:117515 回答:4
经常有这种情况:快下班了,但还没计算完。第二天来重新计算划不来,要接着昨天的计算要怎么设置?请各位出招高手帮忙!
(4)
jianpeng_li
RESTART是个重启动文件
2009年10月4日
gcjwww
哦!原来如此,非常感谢!
2009年7月15日
cae_stamping
计算终止如果是出现计算错误的话,那就得修改部分计算参数然后再从头开始计算
如果是没有算完的那你就开着电脑一直让它算下去呗~~~
如果是你正常情况下把计算停止了,你可以通过RESTART选择项再次进行计算,因为RST文件里保存了计算信息,PAM会自动从最后输出的STATE接着往下继续计算
2009年7月14日
DLC
直接restart即可。
2009年7月11日
