abaqus6.6 加载结果明显有问题?
浏览:167244 回答:3
在使用abaqus6.6计算时,load中的所有结果都不对,明显地小。相同的CAE在abaqus6.7_6.9中运算没有问题,是怎么回事呢?
tianjian
你是设置一定有不同的地方 因为这一块6.6 和6.7在程序上没有区别的。
2009年7月14日
wswu
还是第一次听说有这样的事情,多亏我没有遇到这种事情。
2009年7月13日
jintiankan
没遇见这种事情哦,会有这种结果吗
2009年7月10日
