求助:ansys计算热应力时,参考温度应该怎样设定?
于 2009-10-28 10:16:00 发布
10.7万 11 0
在书中看到,计算热应力时应该指定参考温度。可是应该怎么选取?
ANSYS
CAE
结构CAE
回答11
本来在这里也有疑问,现在清楚了,多谢
2012年3月15日
材料膨胀系数中定义的参考温度和solve 中Setting 里面的参考温度有什么区别吗?谢谢
2012年3月10日
哈哈,谢谢您!
讲得很清楚!
讲得很清楚!
2010年1月11日
邹正刚 2010年1月11日热应力分析时,每个载荷步都是以参考温度作为起始温度,而不是以上一个载荷步的温度作为起始温度,即算出的热应力是总的热应力,而不是两个载荷步之间的热应力之差。原因很简单:起始温度可以是均匀的,而每个载荷步的温度一般不可能再是均匀的。即使每个载荷步都分别设置参考温度,由于对整个结构参考温度只是一个值,是无法反映上一步的温度分布的。
2010年1月11日
您好!
我想问一下,热应力分析时,每一个荷载步都要设参考温度吗?还是只设第一个荷载步的参考温度,之后荷载步的参考温度自动就是前一时刻同一位置上的温度值?
2010年1月10日
初始均匀温度和参考温度还不太一样,如果没有施加初始均匀温度,ANSYS自己默认将参考温度作为初始温度。
2009年11月25日
呵呵,谢谢啊!
不过我还想问一下,ansys计算温度应力的时候,它的温度差是后一个时间步的温度减去前一个时间步的温度,还是当前时间步的温度减去参考温度值!
2009年11月4日
t0一般选取室温20摄氏度
2009年11月3日
可是to应该选取多少呢?
2009年11月2日
参考温度是计算热应力的初始温度,即dt=t1-t0的t0
2009年10月29日
