关于abaqus6.8安装的问题
浏览:39637 回答:3
我的系统是win7 64位的系统 安装的是abaqus6.8-1的版本 license运行时 Reread项说错误 但是start项显示successful
然后安装product一切都很顺利,但是运行cae时,出现错误
Status
Flexible License Manager status on Mon 10/11/2010 13:51
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27011@dell-PC
License file(s) on dell-PC: C:\SIMULIA\License\license.dat:
dell-PC: license server UP (MASTER) v10.8
Vendor daemon status (on dell-PC):
ABAQUSLM: The desired vendor daemon is down.
Check the lmgrd log file, or try lmreread.
Vendor:Host: dell-PC
License path: 27011@dell-PC;
FLEXnet Licensing error:-97,121
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.acresso.com".
请哪位大侠能给解决一下怎么个问题啊 谢谢 很急啊!!!
lhzong
第1步,系统时间调正确是什么意思啊,需要调整为什么时间呢?
2012年11月4日
w11302
你的系統時間應該有改過
方法
1.先進入控制台把時間調正確
2.進入C:\SIMULIA\License
3.開啟lmtools
4.點選Start/StopReread
5.Stop Serve
6.Reade License File
7.Start Serve
8.重新啟動ABAQUS就完成了
2012年10月7日
清风把盏
建议
所有的abaqus安装步骤是一样的。
网上有一个安装文档,找一下。
2010年10月18日
