有限元分析无结果
浏览:43435 回答:6
用UG的有限元分析模块,对实体进行有限元分析的时,划分完网格之后施加载荷,该载荷是集中力,想施加在某个圆的圆心,但是该圆心处没有节点,无法施加:然后我进入了建模模块,利用创建点命令正在该圆心处创建一个点,然后回到分析环境,施加载荷时选择该圆心,但是在后处理过程中没有结果,所有的应力以及位移都是零。请问是什么原因啊,期待高手解决。。
(6)
qiufang840706
:L Nastran经常都是计算完毕后,没有结果
很崩溃
2011年6月22日
清风把盏
1.你新建的point不是单元,要转化成node。在point上直接点node create 。
2.每个软件都有自动划分划分和手动划分功能。你想简单就简单,你想复杂就复杂。
3.如果前处理无误,就可能是解算器的问题。7.5完全解决。
2011年6月15日
liuyongqing10
ug的自动网格划分准确吗?看ansys的网格都那么复杂。大家给个说法:)
2011年5月22日
GH001
我也曾用过UG做有限元的结构分析,但是到后面就没法解算,好像是软件没有求解器。不知道是不是装软件时的问题呀???
2010年12月17日
UG来做分析阿 还没用过 只会ABAQUS
2010年11月19日
lovelife21
你在建模模块中创建的“点”跟模型没有关联性。你可以在高级仿真环境下,创建“节点”,注意关联性,然后再对其施加载荷,就OK了。
2010年11月16日
