侃侃2012版Autodesk Inventor/Moldflow/Algor/Vault/Alias将有哪些突破
浏览:129030 回答:4
刚从欧特克Inventor官方微博看到的消息:Autodesk 将在5月25日推出2012中文版制造业产品和设计套件,包括产品设计套件2012,机械设备及工厂设计套件2012,以及Autodesk Inventor/Moldflow/Algor/Vault/Alias等的2012中文版本。感兴趣了解产品详情的同学们可以去在线发布会上听听讲解,好像要先注册的..
侃侃2012版Autodesk Inventor/Moldflow/Algor/Vault/Alias将有哪些突破的图1
其实,2012英文版今年3月就发布了,中文版晚了两个月。这次几乎是全线更新,具体都做了哪些改变目前还查不到更多资料。不过网上已经有很多人试用了Inventor 2012英文版,评价众说纷纭吧。也看到一些大家的说法,分享一下,更多还是要自己去试用了 ..
1、Inventor 2011 和 invenotr 2012 在启动方面有一些变化,如果仔细观察,大家是可以注意到这个变化的。下面是2012 新建一个零件后的画面。
侃侃2012版Autodesk Inventor/Moldflow/Algor/Vault/Alias将有哪些突破的图2
可以注意到在新建第一个零件的时候,在左下角开始加载个中插件。 这就是2011和2012不同的地方,2011是在软件启动的时候加载这些插件,而2012则是在第一创建/打开零部件的时候加载。因此,对与大家来说,选择在启动时设置不加载不必要的组件是很重要的..
2、标记菜单的新功能
打开Inventor2012,在草图中绘制一些图形,界面有多变化,因为增加了标记菜单的新功能。使用标记菜单的目的是减少设计师鼠标在图形中移动的距离,让设计师在最短的时间内完成尽可能多的工作。
所有者标记菜单的设置都在自定义用户命令里。 用户可以根据不同的环境,子环境设置最常用的8个命令。这8个常用命令可以仅显示文本,显示图标和文本,或仅显示图标。
当常用命令发生变化时,还可以恢复为默认设置,或整个Inventor的默认设置。另外,当在一台机器上设置好后,可以将他导出为xml文件,然后在另外一台计算机里进行导入。
以上只是看到的2点意见,此外的变化据说还有很多很多,在此不一一赘述了。好像最新版的试用可以下载了,去试试喽..
(悄悄说一句,那个在线发布好多抽奖..还有iPad2啊~~)
(4)
opisogn
去年不是收购了蓝脊的CFDesign吗?这次咋没一起推出?
2011年5月16日
hlwgw
运行速度怎么样?对硬件要求有更高吗?
2011年5月16日
jiejdurm
跨国公司就是有创意,搞在线发布会呵呵。看来我们都能去听了,免费的要去..大家去不?就这个地址www.autodesk.com.cn/2012
2011年5月16日
iphjewiwq
考虑的挺周到的哈,既先进又环保。。。
2011年5月16日
