有关有限元分析的问题
浏览:120914
我最近自学有限元分析,学到多载荷步的应用。有些问题不懂,
1 在APDL命令流中,为何每完成一个载荷步设置后都出现ALLSEL,ALL。(书本中的例子,我不明白这个东西有什么作用,觉得不要也照样可以啊)
2 在APDL命令中,有些选择点,选择面的命令:KSEL,ASEL,我不明白这条命令流该怎么书写。比如KSEL,S,LOC,X,5;再比如KSEL,S,,,2,3;再比如ASEL,S,AREA,,1。我搞不明白每两个逗号之前该填些什么内容,(也就是我看不懂输入框,蓝色的提示)
3 ASEL,S,AREA,,1之后接着ASEL,A,AREA,,7.那么后面这条明令中的A又表示什么意思呢?
希望有位高手,前辈能帮帮我
