ansys中的节点耦合与布尔粘接各自的实用范围?
浏览:49186 回答:1
比如说有三个体或者多个体构成的一个装配体,导入ansys过后,我用布尔粘接后划分网格,节点自然就重合了;但是先对三个体各自划分网格过后,在采用节点耦合,也可以让借点耦合,请问两者的适用范围是什么?
ZYR
前者无需建立接触,后者必须建立接触。
适用范围:前者可用于多层复合材料,也可用于接触关系为绑定的装配体;后者可用于各种接触关系的装配体。
2012年6月20日
