6.73版本的fluent做三维固流耦合,怎么设定耦合面?
浏览:71383 回答:1
我用 fluent模拟一个耦合冷却过程,但是一直无法出现耦合面。我做的是三维模型,网上说直接将耦合面设定为wall,fluent导入时会自动生成wall shadow,如果没有自动生成,就是建模出了错误。但是我昨晚重新建模过多次,还是未出现。我曾经二维建模的时候,的确自动生成了wall shadow,我想问问这是怎么回事?
另外,我也查到过,说是在mesh时将耦合面设定为interface,然后在fluent里面设定两个面耦合,但是我这么干的时候好像fluent报错了。我看到有人说要出现固流耦合面,要确定固体区和流体区共面?怎么确认我所建立的两个立体区是否共面?如果不是共面的话,我又应该怎么把它们设定为共面?
胡坤
在fluent中利用面分割可以实现
2012年7月2日
