step导入gambit出现error,修改licence后显示out of
浏览:44589 回答:2
gambit中如果 file-import-step 则出现:
ERROR:Translation require license feature geom-trans
ERROR:Translation failed
在Gambit的注册文件中加如一下的一行代码:
FEATURE geom-trans FluentLm 1.0 permanent uncounted \CCEE8D81B3A450C7BC06 HOSTID=ANY ISSUER="Team oDDiTy"
出现:
error:out of translaor licence. try again later.
error: translation failed.
我的gambit是2.4的
csuperfect
license文件没有权限,你简单地加一行语言是不行的
建议采用2.3版本的,这个有长期使用的license文件!
2012年7月6日
52cfd
去下载一个新的license
2012年7月5日
