装配体模态分析结合面建模问题
浏览:132333 回答:6
要分析一个装配体的模态特性,但是,零件之间的连接关系:有螺栓连接,有导轨接触,还有焊接。在建模时,如何正确处理结合面或者接触面?使用ansys里的MPC方法可以吗
(6)
ermao1989
谢谢
2012年11月21日
lengxuef
螺栓可以简化成刚性单元来连接。
2012年11月6日
ermao1989
在减速器上下2箱体之间是螺栓连接的,workbench中做模态分析该怎么定义,能否看成一个整体来建模,螺纹孔和螺栓都不要,这样来做?
2012年11月6日
new_world053
谢谢。还有个追加问题,关于结合面的问题,有没有做过结合面的接触分析高手?在做结合面模态分析时,需要设置一个矩阵吗?
2012年10月10日
xiaofengGeng
建议使用ABAQUS,能够很好解决接触问题
2012年10月10日
ANSYSUser1999
如果使用workbench,就直接选用各种connection; 如果使用传统ANSYS就需用MPC命令组
2012年10月10日
