有个体是轴对称的,道理上只需划分1/4体的网格,其他的体一定要删除吗? 可不可以画完1/4的体网格后,将网格复制。这两个钟做法效果是一样的啊,对吧?
hypermesh CAE HyperWorks 结构CAE
Changxiaoyu 2013年3月10日
不需要将体删除,但是你需要先把对称那部分的体截取出来,在这部分里面进行体网格建模,然后再利用复制旋转固定角度的方法,复制出另外四分之三,完成之后,记得检查节点耦合哦!
2013年3月10日
taozui3285 2013年3月7日
效果是一样的,自己划分跟通过镜像等方式获得本质上没有差别;
只是要注意一点:在镜像的时候,容易出现节点不合并的情况,这个时候通过shift+F3来进行合并,注意容差的大小要合适。
如果是轴对称模型(结构、载荷、边界条件均要对称),可以只保留1/4模型,将其余的体删去。
2013年3月7日
csuperfect 2013年2月15日
网格数量不多的话,建议还是采用全模型网格划分;
如果采用1/4体网格的话,其他的体建议删除。
2013年2月15日
