interface 和边界条件
浏览:176424
里面红色的物体是一个制动鼓。我想分析的就是制动鼓内表面吸收热量,外表面散热,制动鼓以一定的速度转动,外表面有螺旋状的筋,我想看看这些筋带来的制动鼓周围的空气流动的不同,同时看看这样对制动鼓散热的影响。我先用catia画了一个外流域,就是长方体减去中间的制动鼓的区域,然后在相同的坐标系下画了个制动鼓。这样导入star的时候制动鼓正好在长方体减去制动鼓的那个区域,就和外边的空气region有了共同的boundary,这些boundary应该是要设置成contact interface的吧。现在我的问题是重合的boundary要怎么样处理,删掉还是怎么样?还有就是interface的条件应该怎么样设置?为什么我设置的interface里没有mesh condition 这个属性,因为我觉得要想制动鼓周围的流场分析较清楚的话应该需要设置Interface Prism Layer Option吧?哪位好心的大神赐教一下
