ICEM怎么细画局部网格~?
浏览:247113 回答:1
ICEM怎么细画局部网格~?是用那个density不?
carrey
对于你的问题,我做如下解释:
在icem里面局部细化网格有两种办法:
第一种,就是你说的creat mesh density ,方法很简单,只要指定一个区域,然后定义网格size就ok了
第二种,在edit mesh下面有个adjust mesh density,里面有几个菜单项,既可以局部细化,也可以局部粗划分,具体操作你可以看一下help!
2006年7月2日
