ABAQUS中,为什么在由壳单元和梁单元组成的结构中设置温度预定义场时不能选择表面,只能选择节点? 300
浏览:2404
ABAQUS中,为什么在由壳单元和梁单元组成的结构中设置温度预定义场时不能选择表面,只能选择节点?的图1
ABAQUS中,为什么在由壳单元和梁单元组成的结构中设置温度预定义场时不能选择表面,只能选择节点?的图2
我在结构中引入温度预定义场的时候发现只能选择点进行施加,无法施加到面上,这个是否因为壳单元不显示厚度无法选择施加的面,那么如何解决这个问题呢,我现在想在结构表面引入预定义场,这个该如何操作呢
