包裝EPE材料的Drop simulation ???
浏览:554041 回答:16
請問各位CAE工程師們..
有人在做包裝EPE材料的Drop simulation ???我的產品是desktop pc.
I use patran/dytran 2005....
歡迎讨論................
(16)
lynlybetty
我作的EPE材料drop仿真,請各位同行看看結果和你們試驗的值是否一樣?
2006年11月10日
lynlybetty
2006年11月10日
bluestone
Thanks for your kindly help........
2006年10月31日
herrie
好好学习,天天向上
2006年10月18日
bear
做DROP测试那么复杂学习下
2006年10月18日
安沙
HAO HAO HAO:)
2006年10月12日
CANVI
看看是什么来的
2006年9月21日
liuyong20713
thanks
2006年8月28日
小梁
thanks for sharing
2006年8月22日
旁观者
我曾经做过这样的分析,用的软件是LS-Dyna/MSC.Patran。其实Dytran的显式也用的是LS-Dyna内核,所以基本原理应该是一样的。这里我简单介绍一下我的经验。
EPE的话就是俗称的珍珠棉。可以用instron做一个压缩实验,得到力位移的曲线,简单转换为应力应变曲线(基本上压缩时不存在横向扩张),可以用在*low_density_foam材料模型。
分析的时候尽量简化desktop pc(通常是关心硬盘的加速度响应),因为仿真时间大致会在20到30ms之间,单元多了计算很耗时。
2006年8月18日
