不小心把Word的docx文件拖拽到了edge浏览器界面,右上角显示下载成功,会把文件发网上吗?
浏览:2568 回答:4
不小心把Word的docx文档拖拽到了edge浏览器界面(但是浏览器界面没有拖拽提交文件的区域),然后右上角显示下载到了电脑自带的那个“下载”文件夹中,请问这种情况不会把这个docx文件发到网络上造成泄露吧? 补充下,拖拽到浏览器的时候,显示的是“复制”俩字
(4)
大龙猫🐱
不会,只是打开问题,用浏览器打开了,所以只是单纯的下载
2025年7月26日
不问出处
不会,这只是左口袋移到右口袋,还是在你自己电脑上
2025年6月19日
小海-有限元
肯定不会啊
2025年6月4日
LSDYNA老司机
不会
2025年5月28日
