abaqus模拟碳纤维布加固钢筋混凝土节点骨架曲线下降段调整? 40
浏览:215
采用abaqus碳纤维布加固钢筋混凝土节点时,钢筋采用了方自虎老师的子程序,出现了下降段,但再加上碳纤维布时,一开始没有下降段,后来降低碳纤维布的Hashin损伤和损伤演化参数时,会出现下降,但下降后又有点上升,不会一直下降是怎么回事呢 ?应该调整什么解决呢?另外,滞回曲线为什么会出现这种情况呢?具体怎么解决呢?
abaqus模拟碳纤维布加固钢筋混凝土节点骨架曲线下降段调整?的图1
abaqus模拟碳纤维布加固钢筋混凝土节点骨架曲线下降段调整?的图2
abaqus模拟碳纤维布加固钢筋混凝土节点骨架曲线下降段调整?的图3
