关于simufact welding中的DED工序
于 2025-06-23 20:35:09 发布
4.1k 1 0
大家好,我是新人,我想问一下这个simufact welding中的DED工序是需要激活吗?还是高版本就可,因为我的2020显示有这个DED但是它没有激活,我想问一下,我如果想用这个模块是需要花钱购买还是需要下载更高版本即可。谢谢大家
回答1
在 Simufact Welding 软件体系中,DED 工序,即定向能量沉积(Directed Energy Deposition)工序,占据着极为关键的地位,是送丝送粉式增材制造工艺仿真的核心环节。它通过精准地将金属粉末或丝状材料,在高能量热源(如激光束、电子束等)的作用下,逐层堆积并熔化,从而构建出复杂的三维金属部件。
DED 工序的工作流程犹如一场精密的交响乐演奏。首先,在软件环境中,工程师需依据实际需求,细致地设定工艺参数。热源功率的大小,直接决定了材料的熔化速度与质量,功率过高可能导致材料过度熔化、变形甚至烧损,而过低则无法使材料充分融合;扫描速度把控着热源在材料表面移动的快慢,影响着每层材料的堆积厚度与成型效率;送粉(丝)速率关乎着材料的供给量,与热源功率和扫描速度需精准匹配,才能确保材料均匀、稳定地沉积。
在实际操作中,激光或电子束作为强大的能量源,犹如聚焦的太阳光束,瞬间释放出极高能量,将同步输送来的金属粉末或丝材迅速熔化。这些熔化的材料在重力与表面张力的共同作用下,层层堆叠,逐渐塑造出目标部件的雏形。每一层的沉积,都像是为建筑添砖加瓦,其厚度、平整度以及与下层的结合强度,都对最终部件的质量有着深远影响。
Simufact Welding 的 DED 模块具备强大的仿真预测能力。它能对增材制造过程及结束后的变形量进行精准预测。在增材制造时,材料经历快速的加热与冷却循环,内部会产生复杂的热应力,进而导致部件变形。通过该模块的仿真,工程师可提前知晓变形趋势,从而在设计阶段便对工艺参数进行优化,或采用反变形补偿等策略,确保最终部件符合尺寸精度要求。
对于残余应力场,DED 模块也能进行深入分析。残余应力若分布不均,可能使部件在后续使用中出现裂纹、疲劳失效等问题。借助仿真结果,工程师能够调整工艺参数,如改变热源扫描路径、优化材料堆积顺序等,以降低残余应力,提升部件的可靠性与使用寿命。
温度场的模拟同样是 DED 模块的重要功能。在增材制造过程中,温度的动态变化对材料的微观组织演变有着决定性作用,进而影响部件的力学性能。通过模拟温度场,工程师可了解材料在不同时刻、不同位置的温度情况,为控制微观组织、优化材料性能提供依据。例如,在制造航空发动机叶片这类对材料性能要求极高的部件时,精确控制温度场能确保叶片各部位的微观组织均匀、致密,从而具备良好的高温强度、抗疲劳性能等。
在实际应用领域,DED 工序展现出巨大的优势与潜力。在航空航天领域,它可用于制造复杂形状的发动机零部件、机翼结构件等。航空发动机的叶轮,传统制造工艺往往面临加工难度大、材料浪费严重等问题,而采用 DED 工序,能实现近净成形制造,减少后续加工量,同时通过精准控制材料成分与微观组织,提升叶轮的性能与可靠性。
在医疗领域,DED 工序为定制化植入物的制造带来了变革。医生可根据患者的具体骨骼结构,利用该技术制造出与患者适配的人工关节、接骨板等植入物。由于是个性化定制,植入物能更好地与患者自身组织融合,降低排异反应,提高治疗效果。
在模具制造行业,DED 工序可用于模具的修复与表面强化。当模具出现磨损、裂纹等缺陷时,通过 DED 技术,可在缺陷部位精准沉积修复材料,恢复模具的尺寸精度与表面质量。同时,还能在模具表面沉积一层高性能合金,提升模具的耐磨、耐腐蚀性能,延长模具使用寿命,降低生产成本。
Simufact Welding 中的 DED 工序凭借其独特的工艺优势、强大的仿真功能以及广泛的应用前景,正成为推动现代制造业向高精度、高性能、个性化方向发展的重要力量,为众多行业带来了创新与变革的机遇 。
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128108
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128109
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128110
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128111
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128112
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128113
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128114
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128115
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128116
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128117
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128118
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128119
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128120
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128121
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128122
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128123
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128124
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128125
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128126
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128127
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128128
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128129
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128130
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128131
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128132
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128133
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128134
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128135
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128136
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128137
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128138
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128139
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128140
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128141
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128142
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128143
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128145
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128146
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128147
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128148
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128149
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128150
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128151
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128152
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128153
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128154
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128156
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128157
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128158
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128159
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128160
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128161
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128162
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128163
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128164
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128165
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128166
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128167
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128168
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128169
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128170
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128171
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128172
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128173
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128174
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128175
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128176
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128177
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128178
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128179
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128180
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128181
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128182
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128183
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128184
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128185
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128186
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128187
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128188
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128189
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128190
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128191
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128192
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128193
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128194
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128195
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128196
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128197
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128198
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128199
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128200
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128201
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128202
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128203
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128204
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128205
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128206
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128207
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128208
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128209
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128210
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128211
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128212
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128213
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128214
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128215
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128216
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128217
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128218
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128219
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128220
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128221
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128222
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128223
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128224
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128225
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128226
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128227
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128228
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128229
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128230
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128231
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128232
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128233
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128234
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128235
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128236
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128237
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128238
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128239
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128240
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128241
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128242
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128243
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128244
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128245
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128246
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128247
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128248
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128249
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128250
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128251
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128252
https://q.yingjiesheng.com/forum/bk25786/tz1128253
2025年6月29日
