顶部banner
Logo 折叠
学习从这里开始
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
comsol如何实现孔隙率随体积应变而变化呢? 50
浏览: 4042 回答: 1
小白求助,如何实现孔隙率随体积应变和渗流时间变化而变化,定义了变量但是体积应变并不会随时间变化
COMSOL流固耦合
全部回答 (1)
用户_102183 2025年9月21日
在 COMSOL Multiphysics 中实现孔隙率随体积应变变化,通常需要通过变量定义和材料属性设置来建立孔隙率与体积应变之间的函数关系。以下是具体实现步骤:
1. 理解孔隙率与体积应变的关系
孔隙率(\(\phi\))与体积应变(\(\varepsilon_v\))的关系需根据具体物理模型确定,常见形式如:
  • 线性关系:\(\phi = \phi_0 + k \cdot \varepsilon_v\)(\(\phi_0\)为初始孔隙率,k为比例系数)
  • 非线性关系:如考虑孔隙闭合效应的指数形式等
2. 定义体积应变变量
体积应变通常可通过应变张量的迹(Trace)计算:
  • 在固体力学模块中,体积应变 \(\varepsilon_v = \text{tr}(\varepsilon) = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}\)
操作步骤:
  1. 进入 COMSOL 模型树,右键选择 定义 > 变量
  2. 在变量定义窗口中,输入名称(如eps_v)和表达式:
3. 定义孔隙率随体积应变变化的函数
根据物理模型定义孔隙率表达式:
操作步骤:
  1. 再次进入 定义 > 变量,定义孔隙率变量(如phi)
  2. 输入表达式(以线性关系为例):
  • 若需更复杂的非线性关系,可直接写入表达式(如指数形式 phi0 * exp(k * eps_v))
4. 将孔隙率变量关联到材料属性
若孔隙率影响其他物理场(如渗流、传热等),需在对应模块中引用该变量:
示例(渗流模块):
  1. 进入 材料 > 多孔介质属性
  2. 将 “孔隙率” 参数修改为之前定义的变量 phi
5. 验证与求解
  1. 确保所有变量引用正确(模块名称需与实际使用的物理场匹配,如solid1、pde1等)
  2. 运行求解后,可通过 结果 > 派生值 > 点评估 验证孔隙率随体积应变的变化是否符合预期
注意事项
  • 若体积应变包含弹性和塑性部分,需根据本构模型修改体积应变的计算方式
  • 对于大变形问题,需使用真实(对数)应变而非工程应变计算体积变化
  • 复杂关系可通过 插值函数 或 外部函数 导入预定义的孔隙率 - 应变曲线
通过上述步骤,即可在 COMSOL 中实现孔隙率随体积应变的动态变化,具体表达式需根据研究的物理问题调整。
plaintext
phi0 + k * eps_v  // phi0为初始孔隙率,k为材料参数
plaintext
solid1.epsilon_xx + solid1.epsilon_yy + solid1.epsilon_zz  // 假设使用solid1模块
https://www.720yun.com/u/cb3jzpwfzw7
https://www.720yun.com/u/ce5jzpwfzw5
https://www.720yun.com/t/81aku97e7pq
https://www.720yun.com/t/1aaku97e7p7
https://www.720yun.com/t/a8aku97e7py
https://www.720yun.com/t/b0aku97e77b
https://www.720yun.com/t/c6aku97e77h
https://www.720yun.com/t/bdaku97e77m
https://www.720yun.com/t/a0aku97e77q
https://www.720yun.com/t/90aku97e77w
https://www.720yun.com/t/04aku97e779
https://www.720yun.com/t/73aku97e77e
https://www.720yun.com/t/1faku97e78b
https://www.720yun.com/t/dfaku97e78m
https://www.720yun.com/t/bfaku97e78q
https://www.720yun.com/t/1daku97e78w
https://www.720yun.com/t/90aku97e78e
https://www.720yun.com/t/76aku97e78l
https://www.720yun.com/t/6daku97eO1m
https://www.720yun.com/t/1caku97eO17
https://www.720yun.com/t/e0aku97eO1w
https://www.720yun.com/t/b8aku97eO1e
https://www.720yun.com/t/49aku97eOrb
https://www.720yun.com/t/afaku97eOrh
https://www.720yun.com/t/a7aku97eOrq
https://www.720yun.com/t/d0aku97eOr7
https://www.720yun.com/t/abaku97eOrw
https://www.720yun.com/t/13aku97eOr9
https://www.720yun.com/t/48aku97eOdb
https://www.720yun.com/t/59aku97eOrl
https://www.720yun.com/t/5aaku97eOdm
https://www.720yun.com/t/43aku97eOd7
https://www.720yun.com/t/39aku97eOd9
https://www.720yun.com/t/35aku97eOdl
https://www.720yun.com/t/f6aku97eOih
https://www.720yun.com/t/2eaku97eOiq
https://www.720yun.com/t/3eaku97eOiw
https://www.720yun.com/t/61aku97eOie
https://www.720yun.com/t/bfaku97eOfb
https://www.720yun.com/t/2baku97eOfh
https://www.720yun.com/t/31aku97e7rl
https://www.720yun.com/t/c2aku97e7db
https://www.720yun.com/t/67aku97e7dm
https://www.720yun.com/t/f3aku97e7d7
https://www.720yun.com/t/84aku97e7dw
https://www.720yun.com/t/f1aku97e7dy
https://www.720yun.com/t/9faku97e7d9
https://www.720yun.com/t/47aku97e7de
https://www.720yun.com/t/c9aku97e7ib
https://www.720yun.com/t/1faku97e7dl
https://www.720yun.com/t/c3aku97e7ih
https://www.720yun.com/t/39aku97e7im
https://www.720yun.com/t/ddaku97e7iq
https://www.720yun.com/t/5eaku97e7i7
https://www.720yun.com/t/8eaku97e7iy
https://www.720yun.com/t/93aku97e7ie
https://www.720yun.com/t/08aku97e7i9
https://www.720yun.com/t/3caku97e7il
https://www.720yun.com/t/9faku97e7fh
https://www.720yun.com/t/abaku97e7fw
https://www.720yun.com/t/ecaku97e7f9
https://www.720yun.com/t/15aku97e7fe
https://www.720yun.com/t/c8aku97e7fl
https://www.720yun.com/t/73aku97e7qb
https://www.720yun.com/t/ccaku97e7qm
https://www.720yun.com/t/02aku97e7q7
https://www.720yun.com/t/61aku97e7qy
https://www.720yun.com/t/58aku97e7q9
https://www.720yun.com/t/96aku97e7qe
https://www.720yun.com/t/5caku97e7ql
https://www.720yun.com/t/71aku97e72h
https://www.720yun.com/t/51aku97e72m
https://www.720yun.com/t/b5aku97e72q
https://www.720yun.com/t/9daku97e727
https://www.720yun.com/t/dfaku97e72w
https://www.720yun.com/t/6aaku97e72y
https://www.720yun.com/t/2eaku97e729
2025年9月21日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 利用comsol和comsol with matlab计算的数据不同? 暂无回答
    我利用comsol with matlab(6.3)匹配matlab2023a调用模型时,程序如下:发现借助comsol with matlab运行matlab代码导出的loss_12_Q34.6_Rb5.csv损耗文件(enw.dampzdB)和comsol模型直接导出的mode_loss.csv文件数据完全不一样,但是我设置的参数是一样,这是什么原因呢,是我附图导出设置问题吗?
  • 初来乍到碰到这样一个平台,想问comsol导入comsol图像的一个问题? 2个回答
    我想在comsol模型中导入一个分形函数制作而成的高程图。而且将其转化为实体。matlab二维图像导入和三维图像导入都有一定的办法,转化为dxf或stl,导入即可,但是对于高程图如何导入,我找了好久没看到解决的办法。导入的函数图像在附件中了。
  • 急需COMSOL风场中悬臂梁振动的的COMSOL仿真模型 5个回答
    有人做这种类型的仿真吗,求指导,求分享
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵 咸鱼氮泵
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy sjktzy
¥5
线控底盘市场趋势分析
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树 小木匠砍树
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
Adams Car 转向系统的搭建与介绍
仿真分析 仿真分析
¥19.8
2018 OptiStruct用户大会周明博士“仿真驱动设计”演讲
ALTAIR ALTAIR
免费
AutoCAD小白入手教程(二)
AutoCAD小白入手教程(二)
wenyun wenyun
免费
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise Cruise
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国 IDAJ中国
免费
七步台阶法暗挖隧道施工
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
B&K声级计全系列介绍及新款解密
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
005ProCAST从入门到精通-高压铸造
配角 配角
¥300
Abaqus/CMA复材分析案例
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件 钛闻软件
¥9.9
基于hypermesh+nastran的汽车乘员舱声腔模态分析(ppt总结及模型可下载练习巩固)
Charming Charming
¥10
向量微积分理论基础
向量微积分理论基础
引垂思汀 引垂思汀
¥50
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
WORKBENCH_Dyna  钢管冲击刚性墙
吴文泽 吴文泽
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR ALTAIR
免费
