在使用Ansys workbench进行热固耦合,操作环境为win10,软件版本为workbench2024.
当稳态热计算完成后,再次打开Mechanical就会出现报错,
出现Source file is missing : Imported Load Imported Body Temperature require source file to proceed with the solution.,尝试过使用别的电脑上的ansys workbench进行热固耦合仿真,还是会出现相同错误,出现该错误之后强行把温度结果作为载荷导入到静力结构中去计算,结果要不太大要不太小,参考意义不大,希望了解ansys workbench热分析的同志能够指点一二,感激不尽。
大龙猫🐱 1月8日
1.确认热分析完整成功:打开稳态热的 Solution,查看.out 日志无 Error/Fatal,且项目文件夹dp0\SYS\MECH\file.rth存在(2024 版默认路径)。
2.检查耦合链路有效性:在 Workbench 项目图中,必须将稳态热的Solution直接连线到静力结构的Setup,不可连 Geometry 或 Model;右键静力结构 Setup→Update,确保链路无断裂。
3.验证载荷映射设置:进入静力结构 Mechanical,展开 Imported Load→Imported Body Temperature,Details 中确认:
  • Source:正确指向稳态热的 Solution(非其他系统)
  • Load Case/Substep:选择热分析的有效载荷步(稳态默认 Step=1,Substep=1)
  • Geometry Matching:Body 对应、无缺失 / 重命名。
常规清空是路径问题,重新建立一个简单模型验证问题即可,路径不能太深
1月8日
