在abaqus做单轴压缩模拟? 80
浏览:2757 回答:4
在abaqus做单轴压缩模拟?的图1
在abaqus做单轴压缩模拟?的图2
在abaqus做单轴压缩模拟?的图3
在abaqus做单轴压缩模拟?的图4
在abaqus做单轴压缩模拟?的图5
在abaqus做单轴压缩模拟?的图6
在abaqus应力应变曲线出现这样啥原因,为啥在塑性那里不会掉下来
不问出处
失效没有添加好吧,进入塑性就一直没变
2月15日
评论 点赞 2
SnowWave02
你的网格大小是多少mm?
2月4日
用户_116013
采用的是mm单位
2025年12月30日
